Pourquoi rejoindre ?
1.3.2 Servo
Dans ce projet, nous allons apprendre à faire tourner un servo-moteur.
Composants Nécessaires
../_images/list_1.3.2.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Servo
ACHETER
Schéma de Principe
../_images/image337.png
Procédures Expérimentales
../_images/image125.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 1.3.2_Servo.py
Après l’exécution du programme, le servo-moteur tournera de 0 degrés à 180 degrés, puis de 180 degrés à 0 degrés, en boucle. Code
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ServoPin = 18
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
    return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setup():
    global p
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numbers GPIOs by BCM
    GPIO.setup(ServoPin, GPIO.OUT)   # Set ServoPin's mode is output
    GPIO.output(ServoPin, GPIO.LOW)  # Set ServoPin to low
    p = GPIO.PWM(ServoPin, 50)     # set Frequecy to 50Hz
    p.start(0)                     # Duty Cycle = 0
def setAngle(angle):      # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees)
    angle = max(0, min(180, angle))
    pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
    pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
    p.ChangeDutyCycle(pwm)#map the angle to duty cycle and output it
def loop():
        for i in range(0, 181, 5):   #make servo rotate from 0 to 180 deg
            setAngle(i)     # Write to servo
            time.sleep(0.002)
        time.sleep(1)
        for i in range(180, -1, -5): #make servo rotate from 180 to 0 deg
            setAngle(i)
            time.sleep(0.001)
        time.sleep(1)
def destroy():
    p.stop()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':     #Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed.
        destroy()
Explication du Code
Définir la broche ServoPin comme broche PWM, puis la fréquence à 50Hz, et la période à 20ms.
p.start(0) : Exécutez la fonction PWM et définissez la valeur initiale à 0.
Créer une fonction, setAngle() pour écrire un angle compris entre 0 et 180 dans le servo.
Ce code est utilisé pour limiter l’angle dans la plage 0-180°.
La fonction min() renvoie la valeur minimale des valeurs d’entrée. Si 180<angle, alors retourner 180, sinon retourner angle.
La méthode max() renvoie l’élément maximal d’un itérable ou le plus grand de deux ou plusieurs paramètres. Si 0>angle, alors retourner 0, sinon retourner angle.
Pour rendre une plage de 0 à 180° au servo, la largeur d’impulsion du servo est définie à 0,5ms(500us)-2,5ms(2500us).
La période du PWM est de 20ms(20000us), donc le cycle de service du PWM est (500/20000)%-(2500/20000)%, et la plage 0-180 est mappée à 2,5-12,5.
Image du Phénomène
../_images/image126.jpeg
