Pourquoi rejoindre ?
3.1.1 Module Photographique
Dans ce kit, équipé d’un module caméra, essayons de prendre une photo avec le Raspberry Pi.
Composants Nécessaires
../_images/photo1.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Module de Caméra
ACHETER
Procédures Expérimentales
Étape 1 : Accédez au bureau du Raspberry Pi. Vous aurez peut-être besoin d’un écran pour une meilleure expérience, référez-vous à : Connect your Raspberry Pi. Ou accédez au bureau du Raspberry Pi à distance, pour un tutoriel détaillé, veuillez vous référer à Bureau à distance.
Étape 2 : Ouvrez un terminal et allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 3.1.1_PhotographModule.py
Après l’exécution du code, la caméra prendra une photo. Vous pouvez maintenant voir la photo nommée my_photo.jpg dans le répertoire ~.
Vous pouvez également ouvrir 3.1.1_PhotographModule.py dans le chemin ~/raphael-kit/python/ avec un IDE Python, cliquer sur le bouton Exécuter pour exécuter, et arrêter le code avec le bouton Arrêter.
Si vous souhaitez télécharger la photo sur votre PC, veuillez vous référer à Logiciel FileZilla.
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Set preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Start the camera
    camera.start()
    # Capture and save a photo to the user's home directory
    camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg')
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
Explication du code
  1. Importe les classes Picamera2 et Preview depuis la bibliothèque picamera2, ainsi que le module os pour les interactions avec le système d’exploitation.
    import os
  2. Récupère le nom de connexion de l’utilisateur actuel et le chemin vers son répertoire personnel.
    # Obtenir le nom de connexion de l'utilisateur actuel
    # Obtenir le chemin du répertoire personnel de l'utilisateur
  3. Crée une instance de la classe Picamera2 et récupère la configuration d’aperçu par défaut.
    # Créer une instance de Picamera2
    # Récupérer la configuration d'aperçu par défaut
  4. Définit la taille et le format de l’aperçu de la caméra. La taille est définie à 800x600 pixels et le format à XRGB8888.
        # Définir la taille et le format de l'aperçu
  5. Démarre l’aperçu de la caméra en mode QTGL, qui est une méthode d’affichage de l’aperçu, puis démarre la caméra elle-même.
        # Démarrer l'aperçu de la caméra en mode QTGL
        # Démarrer la caméra
        camera.start()
  6. Capture une image depuis la caméra et l’enregistre dans ~/.
        # Capturer et enregistrer une photo dans le répertoire personnel de l'utilisateur
    Vous pouvez utiliser la fonction camera.capture() et une boucle for ensemble pour réaliser une prise de vue en continu. Et utiliser la fonction delay pour ajuster l’intervalle de temps entre les prises.
    for i in 5:
        camera.capture(f'{user_home}/my_photo%s.jpg' % i)
  7. Ce bloc de code gère une interruption clavier (comme Ctrl+C) en arrêtant l’aperçu de la caméra. L’instruction pass est utilisée pour gérer l’exception sans effectuer d’action supplémentaire.
        # Arrêter l'aperçu de la caméra si une interruption clavier (ex : Ctrl+C) survient
