Pourquoi rejoindre ?
4.1.17 JEU - Devinez le Nombre
Devinez le Nombre est un jeu amusant pour les fêtes où vous et vos amis tour à tour saisissez un nombre (0~99). La plage de nombres devient plus petite à chaque saisie jusqu’à ce qu’un joueur trouve le bon nombre. Ensuite, le joueur est battu et puni. Par exemple, si le nombre chanceux est 51 que les joueurs ne peuvent pas voir, et que le joueur ① saisit 50, l’intervalle de nombres change à 50~99 ; si le joueur ② saisit 70, l’intervalle de nombres devient 50~70 ; si le joueur ③ saisit 51, ce joueur est le malchanceux. Ici, nous utilisons un pavé numérique pour entrer les nombres et un écran LCD pour afficher les résultats.
Composants Requis
../_images/list_GAME_Guess_Number.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Clavier
LCD1602 I2C
ACHETER
Schéma de Câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO22
Pin 15
GPIO27
Pin 13
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SDA1(8)
SDA1(2)
SCL1
Pin 5
SCL1(9)
SDA1(3)
../_images/Schematic_three_one12.png
Procédures Expérimentales
../_images/image273.png
Étape 2 : Configurer l’I2C (voir Configuration I²C.)
Étape 3 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 4 : Exécutez.
sudo python3 4.1.17_GAME_GuessNumber.py
Après l’exécution du programme, la page initiale s’affiche sur le LCD :
Welcome!
Press A to go!
Appuyez sur ‘A’, et le jeu commencera et la page de jeu apparaîtra sur le LCD.
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Un nombre aléatoire ‘point’ est produit mais non affiché sur le LCD lorsque le jeu commence, et ce que vous devez faire est de le deviner. Le nombre que vous avez tapé apparaît à la fin de la première ligne jusqu’à ce que le calcul final soit terminé. (Appuyez sur ‘D’ pour démarrer la comparaison, et si le nombre saisi est supérieur à 10, la comparaison automatique commencera.)
La plage de nombres de ‘point’ est affichée sur la deuxième ligne. Et vous devez taper le nombre dans la plage. Lorsque vous tapez un nombre, la plage se rétrécit ; si vous avez trouvé le nombre chanceux par chance ou par malchance, il y aura l’affichage “You’ve got it!”
  • Si vous obtenez l’erreur FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.
  • Si vous obtenez l’erreur ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécuter sudo apt install python3-smbus2.
  • Si l’erreur OSError: [Errno 121] Remote I/O error apparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou qu’il est défectueux.
  • Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD ne s’affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import LCD1602
import random
##################### HERE IS THE KEYPAD LIBRARY TRANSPLANTED FROM Arduino ############
#class Key:Define some of the properties of Key
class Keypad():
   def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
      self.rowsPins = rowsPins
      self.colsPins = colsPins
      self.keys = keys
      GPIO.setwarnings(False)
      GPIO.setmode(GPIO.BCM)
      GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
      GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
   def read(self):
      pressed_keys = []
      for i, row in enumerate(self.rowsPins):
            GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
            for j, col in enumerate(self.colsPins):
               index = i * len(self.colsPins) + j
               if (GPIO.input(col) == 1):
            GPIO.output(row, GPIO.LOW)
      return pressed_keys
################ EXAMPLE CODE START HERE ################
count = 0
pointValue = 0
upper=99
lower=0
def setup():
   global keypad, last_key_pressed,keys
   rowsPins = [18,23,24,25]
   colsPins = [10,22,27,17]
   keys = ["1","2","3","A",
            "4","5","6","B",
            "7","8","9","C",
            "*","0","#","D"]
   keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
   last_key_pressed = []
   LCD1602.init(0x27, 1)    # init(slave address, background light)
   LCD1602.clear()
   LCD1602.write(0, 0, 'Welcome!')
   LCD1602.write(0, 1, 'Press A to Start!')
def init_new_value():
   global pointValue,upper,count,lower
   pointValue = random.randint(0,99)
   upper = 99
   lower = 0
   count = 0
   print('point is %d' %(pointValue))
def detect_point():
   global count,upper,lower
   if count > pointValue:
      if count < upper:
            upper = count
   elif count < pointValue:
      if count > lower:
            lower = count
   elif count == pointValue:
      count = 0
      return 1
   count = 0
   return 0
def lcd_show_input(result):
   LCD1602.clear()
   if result == 1:
      LCD1602.write(0,1,'You have got it!')
      time.sleep(5)
      init_new_value()
      lcd_show_input(0)
      return
   LCD1602.write(0,0,'Enter number:')
   LCD1602.write(13,0,str(count))
   LCD1602.write(0,1,str(lower))
   LCD1602.write(3,1,' < Point < ')
   LCD1602.write(13,1,str(upper))
def loop():
   global keypad, last_key_pressed,count
   while(True):
      result = 0
      pressed_keys = keypad.read()
      if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
            if pressed_keys == ["A"]:
               init_new_value()
               lcd_show_input(0)
            elif pressed_keys == ["D"]:
               result = detect_point()
            elif pressed_keys[0] in keys:
               if pressed_keys[0] in list(["A","B","C","D","#","*"]):
                  continue
               count = count * 10
               count += int(pressed_keys[0])
               if count >= 10:
            print(pressed_keys)
      time.sleep(0.1)
# Define a destroy function for clean up everything after the script finished
def destroy():
   # Release resource
   GPIO.cleanup()
   LCD1602.clear()
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
      setup()
            loop()
   except KeyboardInterrupt:   # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed.
      destroy()
Explication du Code
Au début du code, il y a les fonctions de keypad et I2C LCD1602. Vous pouvez en apprendre plus sur elles dans 1.1.7 I2C LCD1602 et 2.1.8 Clavier.
Voici ce que nous devons savoir :
    upper = 99
    lower = 0
    count = 0
Cette fonction génère le nombre aléatoire ‘point’ et réinitialise l’indication de la plage du point.
def detect_point():
        if count < upper:
            upper = count
        if count > lower:
            lower = count
        count = 0
        return 1
    count = 0
    return 0
detect_point() compare le nombre entré (count) avec le nombre généré “point”. Si le résultat de la comparaison est différent, count attribuera des valeurs à upper et lower et retournera ‘0’; sinon, s’ils sont identiques, la fonction retourne ‘1’.
    LCD1602.clear()
    if result == 1:
        time.sleep(5)
        init_new_value()
        lcd_show_input(0)
        return
Cette fonction sert à afficher la page du jeu.
str(count): Parce que write() ne supporte que le type de données — string, str() est nécessaire pour convertir le nombre en chaîne.
def loop():
    while(True):
        result = 0
                init_new_value()
                lcd_show_input(0)
                    continue
                count = count * 10
                if count >= 10:
            print(pressed_keys)
        last_key_pressed = pressed_keys
        time.sleep(0.1)
main() contient tout le processus du programme, comme montré ci-dessous :
  1. Initialiser I2C LCD1602 et Keypad.
  2. Vérifier si un bouton est pressé et obtenir la lecture du bouton.
  3. Si le bouton ‘A’ est pressé, un nombre aléatoire 0-99 apparaîtra et le jeu commence.
  4. Si le bouton ‘D’ est détecté comme étant pressé, le programme passera au jugement du résultat.
  5. Si le bouton 0-9 est pressé, la valeur de count changera ; si le count est supérieur à 10, le jugement commence.
  6. Les changements du jeu et ses valeurs sont affichés sur LCD1602.
Image du Phénomène
../_images/image274.jpeg
