Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 21 : Utilisation d’un capteur ultrasonique HC-SR04 pour l’écholocalisation
Ce tutoriel couvre le processus de création d’un capteur de distance ultrasonique avec un Raspberry Pi en utilisant le capteur HC-SR04. Cette vidéo explique les principes de l’écholocalisation, présente les composants nécessaires, démontre la configuration du câblage, et guide pas à pas à travers le processus de codage. Elle souligne l’importance d’une temporisation précise dans l’exécution du code pour des mesures de distance exactes et promeut de bonnes pratiques d’ingénierie.
  1. Introduction à l’Écholocalisation : Utiliser le son pour détecter la position des objets, inspiré par les chauves-souris et les baleines.
  2. Vue d’ensemble des composants : Présentation du capteur ultrasonique HC-SR04 et de sa connexion au Raspberry Pi.
  3. Configuration du câblage : Connexion du capteur HC-SR04 aux broches GPIO du Raspberry Pi pour l’alimentation, la masse, la gâchette et l’écho.
  4. Processus de codage : Parcours du code Python pour générer des impulsions ultrasoniques, activer le capteur et mesurer le temps de retour de l’écho.
  5. Considérations de temporisation : Importance d’une temporisation précise pour une mesure de distance exacte.
  6. Bonnes pratiques d’ingénierie : Insister sur la planification et la compréhension du code avant la mise en œuvre.
  7. Attente pour la broche d’écho : Utilisation d’une boucle while pour attendre que la broche d’écho soit activée.
  8. Enregistrement de l’heure de début : Capture du temps système lorsque la broche d’écho est activée pour marquer le début de la mesure.
  9. Mesure du temps de parcours du ping : Calcul du temps de parcours du ping en déterminant la différence de temps entre le moment où la broche d’écho est activée et désactivée.
  10. Conversion des unités : Multiplication du temps de parcours du ping par un million pour une lisibilité.
  11. Ajout de délai : Introduction d’un délai après chaque mesure pour éviter les échos multiples.
  12. Calcul de la distance : Utilisation de la vitesse du son et du temps de parcours du ping pour calculer la distance jusqu’à la cible.
Vidéo
