Pourquoi rejoindre ?
1.1.4 Affichage à 7 segments
Essayons de piloter un afficheur à 7 segments pour afficher un chiffre de 0 à 9 et de A à F.
Composants nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de connexion
Connectez la broche ST_CP du 74HC595 au GPIO18 du Raspberry Pi, SH_CP au GPIO27, DS au GPIO17, et les ports de sortie parallèles aux 8 segments de l’afficheur LED. Les données d’entrée dans la broche DS sont envoyées au registre de décalage lorsque SH_CP (l’entrée d’horloge du registre de décalage) est sur le front montant, et au registre de mémoire lorsque ST_CP (l’entrée d’horloge de la mémoire) est sur le front montant. Ensuite, vous pouvez contrôler les états de SH_CP et de ST_CP via les GPIOs du Raspberry Pi pour transformer l’entrée de données série en sortie de données parallèles afin d’économiser les GPIOs du Raspberry Pi et de piloter l’affichage.
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.1.4_7-Segment.py
Après l’exécution du code, vous verrez l’affichage à 7 segments afficher les chiffres de 0 à 9, puis de A à F.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet. Après avoir confirmé qu’il n’y a pas de problèmes, vous pouvez utiliser le bouton Copier pour copier le code modifié, puis ouvrir le code source dans Terminal via la commande nano et le coller.
import RPi.GPIO as GPIO
# Configuration des broches
SDI = 17
RCLK = 18
SRCLK = 27
# Define a segment code from 0 to F in Hexadecimal
segCode = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
# Shift the data to 74HC595
def hc595_shift(dat):
for bit in range(0, 8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (dat << bit))
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def main():
# Shift the code one by one from segCode list
for code in segCode:
hc595_shift(code)
print ("segCode[%s]: 0x%02X"%(segCode.index(code), code)) # %02X means double digit HEX to print
time.sleep(0.5)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
Explication du Code
Un tableau de codes de segments de 0 à F en Hexadécimal (Cathode commune).
def setup():
Définissez les trois broches ds, st_cp, sh_cp en sortie et l’état initial à un niveau bas.
Attribue les données dat à SDI(DS) par bits. Supposons ici que dat=0x3f(0011 1111), lorsque bit=2, 0x3f se décalera vers la droite (<<) de 2 bits. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, est vrai.
La valeur initiale de SRCLK a été définie à LOW, et ici elle est définie à HIGH, ce qui permet de générer une impulsion de front montant, puis de décaler les données DS vers le registre de décalage.
La valeur initiale de RCLK a été définie à LOW, et ici elle est définie à HIGH, ce qui permet de générer un front montant, puis de transférer les données du registre de décalage au registre de stockage.
Le format hexadécimal des chiffres 0~15 est (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)
Image du Phénomène
