Pourquoi rejoindre ?
2.1.3 Module Interrupteur Tactile
Dans ce projet, vous allez découvrir le module interrupteur tactile. Il peut remplacer les types d’interrupteurs traditionnels avec ces avantages : opération pratique, sensation tactile fine, contrôle précis et usure mécanique minimale.
Composants Nécessaires
../_images/2.1.3component.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
ACHETER
Schéma de Principe
../_images/2.1.3circuit.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.1.3fritzing.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.3_TouchSwitch.py
Pendant l’exécution du code, la LED rouge s’allume ; lorsque vous appuyez sur le module interrupteur tactile, la LED jaune s’allume.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set #17 as touch switch pin, #22 as led1 pin, #27 as led2 pin
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set touchPin input
    # Set ledPin output,
    # and initial level to High(3.3v)
    GPIO.setup(touchPin, GPIO.IN)
    GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
        # touch switch high, led1 on
        if GPIO.input(touchPin) == 1:
            print ('You touch it!')
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
        # touch switch low, led2 on
        if GPIO.input(touchPin) == 0:
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
    # Turn off LED
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
Explication du Code
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
touchPin, led1Pin et led2Pin sont connectés aux GPIO17, GPIO22 et GPIO27, à savoir BCM17, BCM22 et BCM27.
Configurer les modes GPIO en numérotation BCM. Définir led1Pin, led2Pin en mode sortie et initialiser leur niveau à High (3,3v).
Lorsque vous appuyez sur le module interrupteur tactile, touchPin est haut, led1 s’allume et affiche « Vous avez touché ! ». Lorsque touchPin est bas, led2 s’allume.
Image du Phénomène
../_images/2.1.3touch_switch_module.JPG
