Pourquoi rejoindre ?
2.2.9 Module MPU6050
Le MPU-6050 est le premier et unique dispositif de suivi de mouvement à 6 axes au monde (gyroscope à 3 axes et accéléromètre à 3 axes) conçu pour les smartphones, les tablettes et les capteurs portables qui possèdent ces caractéristiques, y compris les exigences de faible puissance, de faible coût et de haute performance.
Dans cette expérience, utilisez I2C pour obtenir les valeurs du capteur d’accélération à trois axes et du gyroscope à trois axes pour le MPU6050 et les afficher à l’écran.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_2.2.6.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Module MPU6050
ACHETER
Schéma Électrique
Le MPU6050 communique avec le microcontrôleur via l’interface de bus I2C. Les broches SDA1 et SCL1 doivent être connectées aux broches correspondantes.
../_images/image330.png
Procédures Expérimentales
../_images/image227.png
Étape 2 : Configurer l’I2C (voir l’Annexe Configuration I²C. Si vous avez déjà configuré l’I2C, passez cette étape.)
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable.
sudo python3 2.2.9_mpu6050.py
Une fois le code exécuté, l’angle de déviation des axes x et y, ainsi que l’accélération et la vitesse angulaire sur chaque axe lus par le MPU6050 seront imprimés à l’écran après calcul.
  • Si vous obtenez l’erreur FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.
  • Si vous obtenez l’erreur ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécuter sudo apt install python3-smbus2.
  • Si l’erreur OSError: [Errno 121] Remote I/O error apparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou endommagé.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import smbus
import math
# Power management registers
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
def read_byte(adr):
    return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
    high = bus.read_byte_data(address, adr)
    low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
    val = (high << 8) + low
    return val
def read_word_2c(adr):
    val = read_word(adr)
    if (val >= 0x8000):
        return -((65535 - val) + 1)
        return val
def dist(a,b):
    return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
    radians = math.atan2(x, dist(y,z))
    return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
    radians = math.atan2(y, dist(x,z))
    return math.degrees(radians)
bus = smbus.SMBus(1) # or bus = smbus.SMBus(1) for Revision 2 boards
address = 0x68       # This is the address value read via the i2cdetect command
# Now wake the 6050 up as it starts in sleep mode
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
    time.sleep(0.1)
    gyro_xout = read_word_2c(0x43)
    gyro_yout = read_word_2c(0x45)
    gyro_zout = read_word_2c(0x47)
    print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131))
    print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131))
    print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
    accel_xout = read_word_2c(0x3b)
    accel_yout = read_word_2c(0x3d)
    accel_zout = read_word_2c(0x3f)
    accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
    accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
    accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
    print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled)
    print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled)
    print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
    print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
    print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
    time.sleep(1)
Explication du Code
def read_word(adr):
    return val
    if (val >= 0x8000):
        return val
Lire les données du capteur envoyées par le MPU6050.
Calculer l’angle de déviation de l’axe y.
Calculer l’angle de déviation de l’axe x.
Lire les valeurs des axes x, y et z sur le capteur de gyroscope, convertir les données brutes en valeurs de vitesse angulaire, puis les imprimer.
Lire les valeurs des axes x, y et z sur le capteur d’accélération, convertir les éléments en valeurs de vitesse d’accélération (unité de gravité) et les imprimer.
Imprimer les angles de déviation des axes x et y.
Image du Phénomène
../_images/image228.jpeg
