Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 44 : Créer une connexion client-serveur améliorée avec le Raspberry Pi
Ce tutoriel offre un guide complet pour établir une relation client-serveur sophistiquée en utilisant un Raspberry Pi, permettant au PC d’envoyer des commandes pour des mesures de température ou d’humidité et de recevoir les données correspondantes. Il aborde la gestion des erreurs, la transmission des données et les plans de leçons futurs.
  1. Introduction : Série de tutoriels sponsorisée par SunFounder pour les applications Raspberry Pi.
  2. Leçons précédentes : Aperçu du transfert de données entre le Raspberry Pi et le PC en utilisant UDP.
  3. Relation client-serveur simple : Explication de la configuration de base démontrée dans les leçons précédentes.
  4. Relation client-serveur sophistiquée : Introduction à l’objectif de la leçon actuelle, qui porte sur la demande de commandes utilisateur et la gestion des réponses de données.
  5. Précision des données : Importance de l’étiquetage des réponses pour assurer une transmission précise des données.
  6. Configuration du serveur Raspberry Pi : Guide étape par étape pour configurer le serveur, y compris les imports de bibliothèques, la configuration des GPIO, la définition de l’IP/du port, la création de socket, le binding et l’initialisation du serveur.
  7. Gestion des erreurs : Apprendre à gérer efficacement les commandes ou requêtes invalides reçues par le serveur.
  8. Transmission des données : Comprendre le processus de codage et de décodage des données pour une communication fluide entre le client et le serveur.
  9. Configuration du serveur : Configurer le serveur pour écouter les commandes et y répondre en conséquence.
  10. Configuration côté client : Configurer le client pour envoyer des commandes et recevoir les réponses du serveur.
  11. Tests de robustesse : Tester la robustesse de l’application en envoyant des commandes à plusieurs reprises pour assurer une performance stable.
  12. Leçons futures : Obtenez un aperçu des prochaines leçons axées sur l’utilisation de la caméra Raspberry Pi et la configuration du système d’exploitation Buster.
Vidéo
