Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 14 : Installation de Visual Python sur le Raspberry Pi
Cette vidéo montre comment contrôler une LED RGB en utilisant des boutons avec un Raspberry Pi, en se concentrant sur l’installation de Visual Python, la création d’une simple animation 3D, et son intégration avec le code de contrôle de la LED d’une leçon précédente. Le tutoriel couvre l’installation de Visual Python, l’intégration du circuit existant et du code pour le contrôle de la LED RGB, la création d’animations 3D pour représenter les états des LED, la compréhension des cycles de travail PWM et de la représentation des couleurs, le dépannage des problèmes d’exécution du code et de calibration, ainsi que l’exploration de possibilités de personnalisation et d’optimisation supplémentaires.
  1. Installation de Visual Python sur Raspberry Pi et configuration de l’environnement.
  2. Intégration du circuit existant et du code des leçons précédentes pour le contrôle des LED RGB.
  3. Création d’animations 3D utilisant Visual Python pour représenter les états des LED.
  4. Compréhension de la conversion entre les cycles de travail PWM utilisés pour le contrôle des LED et la représentation des couleurs dans Visual Python.
  5. Dépannage des problèmes d’exécution du code et de calibration entre les LED réelles et virtuelles.
  6. Exploration de possibilités supplémentaires de personnalisation et d’optimisation pour les animations et le contrôle des LED.
Vidéo
