Pourquoi rejoindre ?
1.2.2 Buzzer Passif
Dans ce projet, nous allons apprendre à faire jouer de la musique à un buzzer passif.
Composants Nécessaires
../_images/list_1.2.2.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Buzzer
ACHETER
Transistor
ACHETER
Schéma de Principe
Dans cette expérience, un buzzer passif, un transistor PNP et une résistance de 1k sont utilisés entre la base du transistor et le GPIO pour protéger le transistor.
Lorsque GPIO17 reçoit différentes fréquences, le buzzer passif émet différents sons ; de cette manière, le buzzer joue de la musique.
../_images/image333.png
Procédures Expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit. (Le buzzer passif avec une carte de circuit verte à l’arrière.)
../_images/image106.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer.py
Le code s’exécute, le buzzer joue une mélodie.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
Buzzer = 11
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248]     # Frequency of Bass tone in C major
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495]     # Frequency of Midrange tone in C major
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990]     # Frequency of Treble tone in C major
song_1 = [  CM[3], CM[5], CM[6], CM[3], CM[2], CM[3], CM[5], CM[6], # Notes of song1
            CH[1], CM[6], CM[5], CM[1], CM[3], CM[2], CM[2], CM[3],
            CM[5], CM[2], CM[3], CM[3], CL[6], CL[6], CL[6], CM[1],
            CM[2], CM[3], CM[2], CL[7], CL[6], CM[1], CL[5] ]
beat_1 = [  1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1,             # Beats of song 1, 1 means 1/8 beat
            1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
            1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
            1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
            1, 1, 3 ]
song_2 = [  CM[1], CM[1], CM[1], CL[5], CM[3], CM[3], CM[3], CM[1], # Notes of song2
            CM[1], CM[3], CM[5], CM[5], CM[4], CM[3], CM[2], CM[2],
            CM[3], CM[4], CM[4], CM[3], CM[2], CM[3], CM[1], CM[1],
            CM[3], CM[2], CL[5], CL[7], CM[2], CM[1]    ]
beat_2 = [  1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2,             # Beats of song 2, 1 means 1/8 beat
            1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1,
            1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
            1, 2, 2, 1, 1, 3 ]
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        # Numbers GPIOs by physical location
    GPIO.setup(Buzzer, GPIO.OUT)    # Set pins' mode is output
    global Buzz                     # Assign a global variable to replace GPIO.PWM
    Buzz = GPIO.PWM(Buzzer, 440)    # 440 is initial frequency.
    Buzz.start(50)                  # Start Buzzer pin with 50% duty cycle
def loop():
        print ('\n    Playing song 1...')
        for i in range(1, len(song_1)):     # Play song 1
            Buzz.ChangeFrequency(song_1[i]) # Change the frequency along the song note
            time.sleep(beat_1[i] * 0.5)     # delay a note for beat * 0.5s
        time.sleep(1)                       # Wait a second for next song.
        print ('\n\n    Playing song 2...')
        for i in range(1, len(song_2)):     # Play song 1
            Buzz.ChangeFrequency(song_2[i]) # Change the frequency along the song note
            time.sleep(beat_2[i] * 0.5)     # delay a note for beat * 0.5s
def destory():
    Buzz.stop()                 # Stop the buzzer
    GPIO.output(Buzzer, 1)      # Set Buzzer pin to High
    GPIO.cleanup()              # Release resource
if __name__ == '__main__':      # Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:   # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
        destory()
Explication du Code
Ce sont les fréquences de chaque note. Le premier 0 est là pour ignorer CL[0] afin que les nombres de 1 à 7 correspondent aux notes do, ré, mi, fa, sol, la, si.
Ces tableaux représentent les notes d’une chanson.
beat_1 = [  1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
            1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
            1, 1, 3 ]
Chaque battement (chaque nombre) représente 1/8 de battement, soit 0,5 seconde.
Buzz.start(50)
Définir la broche Buzzer comme une broche PWM, puis définir sa fréquence à 440 et Buzz.start(50) est utilisé pour démarrer le PWM. De plus, définir le cycle de service à 50%.
Exécuter une boucle for, puis le buzzer jouera les notes du tableau song_1[] avec les battements du tableau beat_1[].
Maintenant, vous pouvez entendre le buzzer passif jouer de la musique.
Image du Phénomène
../_images/image107.jpeg
