Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
3.2 Pulsante per l’Attraversamento Pedonale
Panoramica
Quando i pedoni attraversano la strada, devono semplicemente toccare il pulsante sul palo del semaforo stradale. Il semaforo verde sopra la corsia di marcia si trasforma in rosso, consentendo ai pedoni di attraversare in sicurezza. Questo sistema risolve efficacemente il problema dei cittadini durante l’attraversamento delle strade. Inoltre, quando nessun pedone preme il pulsante, il semaforo rimane verde per i veicoli, migliorando così l’efficienza dell’uso della strada e la capacità del traffico.
Componenti necessari
Circuito Fritzing
In questo esempio, 74HC595, 7-Segment, LED e sensore touch devono essere collegati seguendo lo schema mostrato.
Schema elettrico
Codice
Puoi aprire direttamente il file
3.2_pedestrianCrossingButton.inonella cartellasunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\3.2_pedestrianCrossingButton.
Spiegazione dell’Esempio
Il flusso operativo del progetto è illustrato nel diagramma di flusso. La funzione di visualizzazione dei numeri sul display a 7 segmenti è realizzata scrivendo dati a 8 bit nel 74HC595. Per visualizzare il numero 「0」, i pin abcdef del display a segmenti devono essere collegati al livello alto, mentre i pin g e dp devono essere connessi al livello basso per scrivere 「0x3f」 (B00111111) nel codice. I codici completi per la visualizzazione dei numeri sono i seguenti.
Numbers |
Common Cathode |
(DP)GFEDCBA |
Hex Code |
0 |
00111111 |
0x3f |
00000110 |
0x06 |
01011011 |
0x5b |
01001111 |
0x4f |
01100110 |
0x66 |
01101101 |
0x6d |
01111101 |
0x7d |
7 |
00000111 |
0x07 |
8 |
01111111 |
0x7f |
9 |
01101111 |
0x6f |
Immagine del Fenomeno
