Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti nel mondo affascinante di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e contenuti esclusivi.
Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività.
2.2 LED
Panoramica
In questa lezione imparerai a utilizzare un LED. Il LED è un comune dispositivo di emissione luminosa che funziona secondo il principio della ricombinazione di elettroni e lacune, rilasciando energia per emettere luce. Questo componente è ampiamente utilizzato nella società odierna, come in illuminazione, display a pannelli, dispositivi medici e altro.
Componenti Necessari
Schema del Circuito
Circuito con Fritzing
In questo esempio, utilizziamo il pin 9 per controllare il LED. Inserisci un’estremità della resistenza nel pin digitale 9 e collega il pin lungo (un elettrodo positivo, chiamato anodo) del LED all’altra estremità della resistenza. Collega il pin corto (un elettrodo negativo, chiamato catodo) del LED a GND.
Codice
Puoi aprire direttamente il file
2.2_led.inoche si trova nel percorsosunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.2_led.Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
Esempio 1:
Dopo aver caricato il codice sulla scheda Mega2560, vedrai il LED lampeggiare. Consulta 1.2 Scrittura Digitale (Digital Write) per ulteriori dettagli sull’analisi del codice.
Esempio 2:
2.2_led_2.inoche si trova nel percorsosunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.2_led_2.Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
Dopo aver caricato il codice sulla scheda Mega2560, noterai che il LED si accende gradualmente, poi si spegne, si riaccende e si spegne di nuovo… Questo ciclo continuerà in questo modo. Per un’analisi dettagliata del codice, consulta 1.3 Scrittura Analogica (Analog Write).
Immagine del Fenomeno
