Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Scheda SunFounder Mega
../_images/mega2560.jpg
La scheda SunFounder Mega è una scheda principale con quasi le stesse funzioni della Arduino Mega 2560 Rev3, e le due schede possono essere utilizzate in modo intercambiabile.
La scheda SunFounder Mega è una scheda microcontrollore basata su ATmega2560 (datasheet). Dispone di 54 pin di input/output digitali (di cui 15 possono essere utilizzati come uscite PWM), 16 ingressi analogici, 4 UART (porte seriali hardware), un oscillatore a cristallo da 16 MHz, una connessione USB, un jack di alimentazione, un’intestazione ICSP e un pulsante di reset. Contiene tutto il necessario per supportare il microcontrollore; basta collegarlo a un computer con un cavo USB o alimentarlo con un adattatore da AC a DC o una batteria per iniziare. La scheda SunFounder Mega è compatibile con la maggior parte degli shield progettati per Uno e per le schede precedenti Duemilanove o Diecimila.
Parametri Tecnici
../_images/mega_pin.png
  • MICROCONTROLLER: ATmega2560
  • TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 5V
  • TENSIONE DI INGRESSO (RACCOMANDATA): 7-12V
  • TENSIONE DI INGRESSO (LIMITE): 6-20V
  • PIN DI I/O DIGITALI: 54 (0-53, di cui 15 forniscono uscita PWM(2-13, 44-46))
  • PIN DI INGRESSO ANALOGICO: 16 (A0-A15)
  • CORRENTE DC PER PIN DI I/O: 20 mA
  • CORRENTE DC PER PIN DA 3.3V: 50 mA
  • MEMORIA FLASH: 256 KB, di cui 8 KB usati dal bootloader
  • SRAM: 8 KB
  • EEPROM: 4 KB
  • VELOCITÀ DI CLOCK: 16 MHz
  • LED_BUILTIN: 13
  • LUNGHEZZA: 101,52 mm
  • LARGHEZZA: 53,3 mm
  • PESO: 37 g
  • Porta I2C: A4(SDA), A5(SCL); 20(SDA), 21(SCL)
Cosa C’è di Più
