Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Cavi Jumper
I cavi che collegano due terminali sono chiamati cavi jumper. Esistono diversi tipi di cavi jumper. Qui ci concentriamo su quelli utilizzati nelle breadboard. Tra le altre cose, vengono usati per trasferire segnali elettrici da qualsiasi punto della breadboard ai pin di input/output di un microcontrollore.
I cavi jumper vengono collegati inserendo i loro «connettori terminali» nelle fessure presenti nella breadboard, sotto la cui superficie si trovano gruppi di piastre parallele che collegano le fessure in file o colonne, a seconda dell’area. I «connettori terminali» vengono inseriti nella breadboard, senza bisogno di saldature, nelle fessure specifiche che devono essere collegate nel prototipo specifico.
Esistono tre tipi di cavi jumper: Female-to-Female, Male-to-Male e Male-to-Female. Si chiama Male-to-Female perché ha un terminale sporgente da un lato e un terminale femmina incassato dall’altro. Male-to-Male indica che entrambi i terminali sono maschi, mentre Female-to-Female significa che entrambi i terminali sono femmine.
../_images/image414.png
Più di un tipo di cavi può essere utilizzato in un progetto. Il colore dei cavi jumper è differente, ma ciò non implica una differenza nelle loro funzioni; è semplicemente pensato per identificare meglio la connessione tra i vari circuiti.
