Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplora più a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato a nuovi annunci di prodotto e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
2.19 Tastierino Numerico
Panoramica
In questa lezione imparerai a utilizzare un tastierino numerico. Questo dispositivo può essere applicato a una varietà di dispositivi, inclusi telefoni cellulari, fax, forni a microonde e molti altri. È comunemente usato per l’input utente.
Componenti necessari
Circuito Fritzing
In questo esempio, estendiamo i pin da 1 a 8 del tastierino per collegarli ai pin digitali da 2 a 9.
Schema elettrico
Codice
Puoi aprire direttamente il file
2.19_keypad.inonella cartellasunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.19_keypad.Qui viene utilizzata la libreria
Keypad, che puoi installare tramite il Library Manager.
Dopo aver caricato il codice sulla scheda Mega2560, nel monitor seriale potrai vedere il valore del tasto attualmente premuto sul tastierino numerico.
Analisi del codice
Utilizzando la libreria Keypad.h, puoi facilmente utilizzare il tastierino numerico.
#include <Keypad.h>
Funzioni della libreria:
Keypad(char *userKeymap, byte *row, byte *col, byte numRows, byte numCols)
Inizializza la mappa interna dei tasti con la configurazione fornita da userKeymap.
userKeymap: I simboli sui tasti del tastierino.row, col: Configurazione dei pin.numRows, numCols: Dimensioni del tastierino.
char getKey()
Restituisce il tasto premuto, se presente. Questa funzione è non bloccante.
Immagine del risultato
