Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti nel mondo affascinante di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e contenuti esclusivi.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività.
1.7 Controllo dell’Uscita con Ingresso Analogico
Panoramica
Puoi creare un sistema di I/O (input/output) utilizzando dispositivi analogici. Ad esempio, puoi utilizzare un potenziometro, una fotoresistenza o un sensore di livello dell’acqua per controllare la luminosità di un LED, la velocità di un motore e altro ancora. In questa lezione, utilizzeremo un potenziometro e un LED per modificare la luminosità del LED ruotando il potenziometro.
Componenti Necessari
../_images/list_1.7.png
Circuito con Fritzing
In questa lezione, utilizziamo il pin PWM 9 per controllare il LED e il pin analogico A0 per leggere il valore del potenziometro. Dopo aver caricato il codice, noterai che la luminosità del LED cambia in base alla rotazione del potenziometro.
../_images/image50.png
Schema del Circuito
../_images/image408.png
Codice
  • Puoi aprire direttamente il file 1.7_analogInputControlOutput.ino che si trova nel percorso sunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\1.7_analogInputControlOutput.
  • Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
Una volta caricato il codice sulla scheda Mega2560, noterai che la luminosità del LED cambia ruotando la manopola del potenziometro.
Analisi del Codice
Dichiara i pin del potenziometro e del LED.
const int sensorPin = A0;
const int ledPin = 9;
In setup(), configura la modalità del ledPin come OUTPUT.
pinMode(ledPin,OUTPUT);
In loop(), leggi il valore del potenziometro.
int sensorValue=analogRead(sensorPin);
Mappa il valore letto dal potenziometro ai livelli di luminosità del LED (da 0-1024 a 0-255).
int brightness = map(sensorValue,0,1024,0,255);
Scrivi il valore di luminosità al LED.
analogWrite(ledPin,brightness);
Immagine del Fenomeno
../_images/image51.jpeg
