Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Tastierino
Un tastierino è una matrice rettangolare composta da 12 o 16 pulsanti OFF-(ON). I contatti sono accessibili tramite un connettore adatto al collegamento con un cavo a nastro o per l’inserimento in un circuito stampato. In alcuni tastierini, ogni pulsante è collegato a un contatto separato nel connettore, mentre tutti i pulsanti condividono un comune collegamento a massa.
Più spesso, i pulsanti sono codificati in una matrice, il che significa che ciascuno di essi collega una coppia unica di conduttori in una matrice. Questa configurazione è adatta per il polling da parte di un microcontrollore, che può essere programmato per inviare un impulso di uscita a ciascuno dei quattro fili orizzontali a turno. Durante ogni impulso, verifica in sequenza i quattro fili verticali rimanenti, per determinare quale, se presente, sta trasportando un segnale. Resistenze di pullup o pulldown dovrebbero essere aggiunte ai fili di ingresso per evitare che gli ingressi del microcontrollore si comportino in modo imprevedibile in assenza di segnale.
Esempio
2.19 Tastierino Numerico (Progetto Arduino)
3.5 Sistema di Controllo Accessi (Progetto Arduino)
