Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti nel mondo affascinante di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e contenuti esclusivi.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività.
Introduzione all’Arduino IDE
../../_images/sp_ide_2.png
  1. Verifica: Compila il tuo codice. Qualsiasi problema di sintassi verrà segnalato con errori.
  2. Carica: Carica il codice sulla tua scheda. Quando fai clic sul pulsante, i LED RX e TX della scheda lampeggiano rapidamente fino a completare il caricamento.
  3. Debug: Controlla gli errori riga per riga.
  4. Seleziona scheda: Configurazione rapida della scheda e della porta.
  5. Plotter seriale: Monitora i cambiamenti nei valori letti.
  6. Monitor seriale: Fai clic sul pulsante e apparirà una finestra che riceve i dati inviati dalla tua scheda di controllo. È molto utile per il debugging.
  7. File: Fai clic sul menu per accedere a un elenco a discesa con opzioni per creare, aprire, salvare, chiudere file, configurare parametri e altro.
  8. Modifica: Fai clic sul menu per trovare operazioni di modifica come Taglia, Copia, Incolla, Trova, e altre, con i relativi tasti di scelta rapida.
  9. Sketch: Include operazioni come Verifica, Carica, Aggiungi file, ecc. Una funzione importante è Includi Libreria, dove puoi aggiungere librerie.
  10. Strumenti: Include strumenti come la selezione della scheda (quella in uso) e della porta (dove è collegata la scheda). Ogni volta che vuoi caricare il codice, devi selezionarli o verificarli.
  11. Guida: Se sei un principiante, puoi consultare le opzioni di questo menu per ottenere l’aiuto necessario, come informazioni sulle operazioni nell’IDE, introduzione, risoluzione dei problemi, spiegazione del codice, ecc.
  12. Barra di output: Cambia la scheda di output qui.
  13. Finestra di output: Mostra informazioni stampate.
  14. Scheda e porta: Qui puoi visualizzare la scheda e la porta selezionate per il caricamento del codice. Se qualcosa non è corretto, puoi selezionarli di nuovo da Strumenti -> Scheda / Porta.
  15. Area di modifica dell’IDE. Qui puoi scrivere il tuo codice.
  16. Raccolta di sketch: Per gestire i file degli sketch.
  17. Gestore schede: Per gestire i driver delle schede.
  18. Gestore librerie: Per gestire i tuoi file di librerie.
  19. Debug: Assiste nella risoluzione degli errori nel codice.
  20. Ricerca: Cerca codice nei tuoi sketch.
