¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Previsualizaciones exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Variable
La variable es una de las herramientas más poderosas y fundamentales en un programa. Nos ayuda a almacenar y recuperar datos en nuestros programas.
El siguiente archivo de sketch utiliza variables. Almacena los números de pin del LED de la placa en la variable ledPin y el número «500» en la variable delayTime.
int ledPin = 13;
int delayTime = 500;
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    delay(delayTime);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    delay(delayTime);
Espera, ¿esto es un duplicado de lo que hace #define? La respuesta es NO.
  • El rol de #define es simplemente reemplazar texto de manera directa, no se considera parte del programa por el compilador.
  • Una variable, por otro lado, existe dentro del programa y se usa para almacenar y recuperar valores. Una variable también puede modificar su valor dentro del programa, algo que un define no puede hacer.
El siguiente archivo de sketch aumenta el valor de la variable y hará que el LED de la placa parpadee durante más tiempo después de cada parpadeo.
int ledPin = 13;
    delay(delayTime);
    delay(delayTime);
    delayTime = delayTime+200; //Cada ejecución incrementa el valor en 200
Declarar una variable
Declarar una variable significa crear una variable.
Para declarar una variable, necesitas dos cosas: el tipo de dato y el nombre de la variable. El tipo de dato debe estar separado de la variable por un espacio, y la declaración de la variable debe terminar con un ;.
Usaremos esta variable como ejemplo.
int delayTime;
Tipo de dato
Aquí int es un tipo de dato llamado tipo entero, que puede usarse para almacenar enteros desde -32768 hasta 32766. También puede usarse para almacenar valores negativos o positivos, pero no decimales.
Las variables pueden almacenar diferentes tipos de datos además de enteros. El lenguaje de Arduino (que, recuerda, es C++) tiene soporte incorporado para algunos de ellos (solo los más utilizados y útiles están listados aquí):
  • float: Almacena un número decimal, por ejemplo 3.1415926.
  • byte: Puede almacenar números de 0 a 255.
  • boolean: Solo puede almacenar dos valores posibles, True o False, aunque ocupa un byte de memoria.
  • char: Almacena un número entre -127 y 127. Como está marcado como char, el compilador intentará coincidirlo con un carácter de la ASCII table of characters.
  • string: Puede almacenar una cadena de caracteres, por ejemplo, Halloween.
Nombre de la variable
Puedes asignar cualquier nombre a la variable, como i, apple, Bruce, R2D2, Sectumsempra, pero hay algunas reglas básicas a seguir.
  1. Describe para qué se usa. Aquí, he nombrado la variable delayTime, para que sea fácil entender lo que hace. Funciona bien si nombro la variable barryAllen, pero confunde a quien vea el código.
  2. Usa una nomenclatura regular. Puedes usar CamelCase, como lo hice yo, con la inicial T en delayTime para que sea fácil ver que la variable consiste en dos palabras. También puedes usar UnderScoreCase para escribir la variable como delay_time. No afecta la ejecución del programa, pero ayudaría al programador a leer el código si usas la nomenclatura que prefieras.
  3. No uses palabras clave. Similar a lo que ocurre cuando escribimos «int», el IDE de Arduino lo coloreará para recordarte que es una palabra con un propósito especial y no puede usarse como nombre de variable. Cambia el nombre de la variable si está coloreada.
  4. No se permiten símbolos especiales. Por ejemplo, espacio, #, $, /, +, %, etc. La combinación de letras en inglés (sensible a mayúsculas), guiones bajos y números (pero los números no pueden ser el primer carácter del nombre de una variable) es lo suficientemente rica.
Asignar un valor a una variable
Una vez que hemos declarado la variable, es hora de almacenar los datos. Usamos el operador de asignación (=) para colocar un valor dentro de la variable.
Podemos asignar valores a la variable tan pronto como la declaramos.
También es posible asignarle un nuevo valor en algún momento.
int delayTime; // sin valor
delayTime = 500; // el valor es 500
delayTime = delayTime +200; // el valor es 700
