¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Lección 12: Módulo de Movimiento PIR (HC-SR501)
En esta lección, aprenderás cómo utilizar un sensor de movimiento PIR (infrarrojo pasivo) con un Arduino Uno. Veremos cómo el sensor detecta movimiento y envía una señal al Arduino, que luego activa una respuesta. Este proyecto es ideal para principiantes, ya que proporciona experiencia práctica con entradas digitales, comunicación serial y programación condicional en la plataforma Arduino.
Componentes necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensores Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente
Enlace de compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Módulo de Sensor de Movimiento PIR (HC-SR501)
Cableado
../_images/Lesson_12_pir_module_uno_bb.png
Código
Análisis del Código
  1. Configuración del Pin del Sensor PIR. El pin del sensor PIR se define como el pin 2.
    const int pirPin = 2;
    int state = 0;
  2. Inicialización del Sensor PIR. En la función setup(), el pin del sensor PIR se configura como entrada. Esto permite que el Arduino lea el estado del sensor PIR.
      pinMode(pirPin, INPUT);
      Serial.begin(9600);
  3. Lectura del Sensor PIR y Visualización de los Resultados. En la función loop(), se lee continuamente el estado del sensor PIR.
      state = digitalRead(pirPin);
      if (state == HIGH) {
        Serial.println("Somebody here!");
      } else {
        Serial.println("Monitoring...");
        delay(100);
    Si el estado es HIGH, lo que significa que se ha detectado movimiento, se imprime el mensaje «¡Alguien aquí!» en el monitor serial. De lo contrario, se imprime «Monitoreando…».
