¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 16: Módulo de Reloj en Tiempo Real (DS1302)
En esta lección, aprenderás cómo configurar y utilizar un módulo de Reloj en Tiempo Real (RTC) con un Arduino. Veremos cómo inicializar el módulo RTC DS1302, mostrar la fecha y hora actuales en el monitor serial y garantizar una medición precisa del tiempo. Esta sesión es ideal para quienes estén interesados en operaciones basadas en el tiempo en sistemas embebidos, ofreciendo una experiencia práctica en la gestión de configuraciones de fecha y hora, el uso de bibliotecas RTC y la solución de problemas comunes. Este proyecto es adecuado para aprendices intermedios familiarizados con los fundamentos de Arduino.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cableado
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Rtc by Makuna» para instalarla.
Análisis del Código
Inicialización e Inclusión de Bibliotecas:
Aquí, se incluyen las bibliotecas necesarias para el módulo RTC DS1302.
#include <ThreeWire.h> #include <RtcDS1302.h>
Definir pines y Crear Instancia del RTC:
Se definen los pines para la comunicación y se crea una instancia del RTC.
const int IO = 4; // DAT const int SCLK = 5; // CLK const int CE = 2; // RST ThreeWire myWire(4, 5, 2); // IO, SCLK, CE RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
Función
setup():Esta función inicializa la comunicación serial y configura el módulo RTC. Se realizan varias comprobaciones para asegurarse de que el RTC funcione correctamente.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("compiled: "); Serial.print(__DATE__); Serial.println(__TIME__); Rtc.Begin(); RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__); printDateTime(compiled); Serial.println(); if (!Rtc.IsDateTimeValid()) { // Causas comunes: // 1) primera vez que se ejecuta y el dispositivo aún no estaba funcionando // 2) la batería del dispositivo está baja o incluso falta Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); Rtc.SetDateTime(compiled); } if (Rtc.GetIsWriteProtected()) { Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now"); Rtc.SetIsWriteProtected(false); } if (!Rtc.GetIsRunning()) { Serial.println("RTC was not actively running, starting now"); Rtc.SetIsRunning(true); } RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); if (now < compiled) { Serial.println("RTC is older than compile time! (Updating DateTime)"); Rtc.SetDateTime(compiled); } else if (now > compiled) { Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)"); } else if (now == compiled) { Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)"); } }
Función
loop():Esta función obtiene periódicamente la fecha y hora actuales del RTC y las imprime en el monitor serial. También comprueba si el RTC sigue manteniendo una fecha y hora válidas.
void loop() { RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); printDateTime(now); Serial.println(); if (!now.IsValid()) { // Causas comunes: // 1) la batería del dispositivo está baja o incluso falta y la línea de alimentación fue desconectada Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); } delay(5000); // cinco segundos }
Función de Impresión de Fecha y Hora:
Una función auxiliar que toma un objeto
RtcDateTimee imprime la fecha y hora formateadas en el monitor serial.void printDateTime(const RtcDateTime& dt) { char datestring[20]; snprintf_P(datestring, countof(datestring), PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"), dt.Month(), dt.Day(), dt.Year(), dt.Hour(), dt.Minute(), dt.Second()); Serial.print(datestring); }
