¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Lección 13: Módulo Potenciómetro
En esta lección, aprenderás cómo leer el valor analógico de un potenciómetro con un Arduino Uno. Conectaremos el potenciómetro al pin A0 y utilizaremos el Arduino para medir su valor de 0 a 1023. Este tutorial te guiará a través de la configuración del circuito, la escritura del código para leer el sensor y la visualización de las lecturas en el monitor serial. Es un gran proyecto para principiantes, ya que ofrece una experiencia práctica con entradas analógicas y comunicación serial en la plataforma Arduino.
Componentes necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensores Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente
Enlace de compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Módulo de Potenciómetro
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_13_potentiometer_module_uno_bb.png
Código
Análisis del Código
  1. Esta línea de código define el número de pin al que se conecta el potenciómetro en la placa Arduino.
    const int sensorPin = A0;
  2. La función setup() es una función especial en Arduino que se ejecuta solo una vez cuando el Arduino se enciende o reinicia. En este proyecto, el comando Serial.begin(9600) inicia la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios.
      Serial.begin(9600);
  3. La función loop() es la función principal en la que el programa se ejecuta repetidamente. En esta función, la función analogRead() lee el valor analógico del potenciómetro e imprime el valor en el monitor serial utilizando Serial.println(). El comando delay(50) hace que el programa espere 50 milisegundos antes de realizar la siguiente lectura.
      Serial.println(analogRead(sensorPin));
      delay(50);
