¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 03: Módulo de Sensor de Llama
En esta lección, aprenderás cómo integrar un sensor de llama con una placa Arduino para detectar la presencia de fuego. Veremos cómo el sensor de llama, al detectar una llama, activa el LED integrado de Arduino y envía un mensaje de advertencia al monitor serial. Por el contrario, en ausencia de llama, el LED se mantiene apagado y se envía un mensaje diferente al monitor. Este proyecto es un excelente punto de partida para principiantes, ya que ofrece una comprensión completa de cómo gestionar las entradas y salidas digitales en la plataforma Arduino. Proporciona un enfoque práctico para aprender sobre la integración de sensores y los mecanismos de respuesta en tiempo real en un sistema basado en Arduino.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cableado
Código
Análisis del Código
La primera línea de código declara una constante entera para el pin del sensor de llama. Utilizamos el pin digital 7 para leer la salida del sensor de llama.
const int sensorPin = 7;
La función
setup()inicializa el pin del sensor de llama como entrada y el pin del LED integrado como salida. También inicia la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios para imprimir mensajes en el monitor serial.void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); // Configura el pin del sensor de llama como entrada pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Configura el pin del LED integrado como salida Serial.begin(9600); // Inicializa el monitor serial a una velocidad de 9600 baudios }
La función
loop()es donde verificamos continuamente el estado del sensor de llama. Si el sensor detecta una llama, se enciende el LED integrado y se imprime un mensaje en el monitor serial. Si no se detecta llama, el LED se apaga y se imprime otro mensaje. El proceso se repite cada 100 milisegundos.Nota
Puedes cambiar el umbral para detectar llamas ajustando el potenciómetro en el módulo del sensor de llama.
void loop() { // Verifica si el sensor está detectando fuego if (digitalRead(sensorPin) == 0) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Enciende el LED integrado Serial.println("** Fire detected!!! **"); } else { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Apaga el LED integrado Serial.println("No Fire detected"); } delay(100); }
