¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 52: Indicador de Dirección de Inclinación
Este proyecto de Arduino utiliza un acelerómetro y giroscopio MPU6050 junto con una pantalla OLED. El proyecto lee datos del sensor MPU6050 para detectar la dirección de inclinación y muestra flechas correspondientes (arriba, abajo, izquierda o derecha) o un círculo (si no hay una inclinación significativa) en la pantalla OLED basada en la dirección de inclinación.
Componentes Necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción al Componente
Enlace de Compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Módulo de Giroscopio y Acelerómetro (MPU6050)
Comprar
Módulo de Pantalla OLED (SSD1306)
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_52_Tilt_direction_indicatorr_uno_bb.png
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit SSD1306» y «Adafruit GFX» e instálalas.
Análisis del Código
  1. Inclusión de bibliotecas y configuración de la pantalla OLED
    El proyecto comienza incluyendo las bibliotecas necesarias para interactuar con el sensor MPU6050 y la pantalla OLED. Se definen las dimensiones de la pantalla OLED y la dirección I2C, seguido de la creación del objeto de pantalla.
    #include <Adafruit_MPU6050.h>
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_SSD1306.h>
    #define SCREEN_WIDTH 128
    #define SCREEN_HEIGHT 64
    #define OLED_RESET -1
    #define SCREEN_ADDRESS 0x3C
    Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
    Adafruit_MPU6050 mpu;
  2. Función de configuración
    En la función de configuración, se inicializa la comunicación serial, y el sensor MPU6050 se inicializa con configuraciones específicas para los rangos del acelerómetro y giroscopio. También se inicializa y limpia la pantalla OLED.
    void setup(void) {
      Serial.begin(115200);
      if (!mpu.begin()) {
        Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
        while (1) {
          delay(10);
      mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);
      mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
      mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
      if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
        Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
        for (;;)
          ;  // No continuar, bucle infinito
      display.clearDisplay();
      delay(100);
  3. Función de bucle
    En la función de bucle, se lee continuamente el dato del sensor y se determina la dirección de la inclinación basada en los valores de aceleración. Dependiendo de la dirección de la inclinación, se dibujan diferentes flechas o un círculo en la pantalla OLED.
    El código lee datos del sensor MPU6050 para detectar la dirección de inclinación y muestra flechas correspondientes (arriba, abajo, izquierda o derecha) o un círculo (si no hay una inclinación significativa) en la pantalla OLED basada en la dirección de inclinación.
      sensors_event_t a, g, temp;
      mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
      Serial.print("acceleration:");
      Serial.print(a.acceleration.x);
      Serial.print(",");
      Serial.print(a.acceleration.y);
      Serial.print(",");
      Serial.println(a.acceleration.z);
      if (a.acceleration.x >= 2) {
        drawUpArrow();
      } else if (a.acceleration.x <= -2) {
        drawDownArrow();
      } else if (a.acceleration.y >= 2) {
        drawLeftArrow();
      } else if (a.acceleration.y <= -2) {
        drawRightArrow();
      } else {
        drawCircle();
      display.display();
      delay(200);
  4. Funciones de dibujo
    Se definen varias funciones auxiliares para dibujar diferentes formas en la pantalla OLED. Estas funciones utilizan la biblioteca Adafruit_GFX para dibujar flechas y círculos.
    void drawUpArrow() {
      display.fillTriangle(49, 30, 64, 15, 79, 30, WHITE);
      display.fillRect(59, 30, 10, 20, WHITE);
    void drawDownArrow() {
      display.fillTriangle(49, 36, 64, 51, 79, 36, WHITE);
      display.fillRect(59, 16, 10, 20, WHITE);
    void drawRightArrow() {
      display.fillTriangle(70, 15, 85, 30, 70, 45, WHITE);
      display.fillRect(50, 25, 20, 10, WHITE);
    void drawLeftArrow() {
      display.fillTriangle(60, 15, 45, 30, 60, 45, WHITE);
      display.fillRect(60, 25, 20, 10, WHITE);
    void drawCircle() {
      display.fillCircle(64, 32, 10, WHITE);
      display.fillCircle(64, 32, 8, BLACK);
Referencia
