¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Expert Support: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Exclusive Previews: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones festivas.
Lección 37: Basurero Inteligente
Este proyecto gira en torno al concepto de un basurero inteligente. El objetivo principal es que la tapa del basurero se abra automáticamente cuando un objeto se aproxime a una distancia establecida (en este caso, 20 cm). La funcionalidad se logra utilizando un sensor de distancia ultrasónico en combinación con un motor servo. La distancia entre el objeto y el sensor se mide continuamente. Si el objeto está lo suficientemente cerca, el motor servo se activa para abrir la tapa.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción del Componente
Enlace de Compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Módulo de Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
Comprar
Motor Servo (SG90)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_37_smart_trashcan_uno_bb.png
Código
Análisis del Código
El proyecto se basa en el monitoreo en tiempo real de la distancia entre un objeto y un basurero. Un sensor ultrasónico mide continuamente esta distancia, y si un objeto se aproxima dentro de 20 cm, el basurero interpreta esto como una intención de desechar residuos y automáticamente abre su tapa. Esta automatización añade inteligencia y comodidad a un basurero común.
  1. Configuración Inicial y Declaración de Variables
    Aquí, estamos incluyendo la biblioteca Servo y definiendo las constantes y variables que usaremos. Se declaran los pines para el servo y el sensor ultrasónico. También tenemos un arreglo averDist para mantener las tres mediciones de distancia.
    #include <Servo.h>
    Servo servo;
    const int servoPin = 9;
    const int openAngle = 0;
    const int closeAngle = 90;
    const int trigPin = 6;
    const int echoPin = 5;
    long distance, averageDistance;
    long averDist[3];
    const int distanceThreshold = 20;
  2. Función setup()
    La función setup() inicializa la comunicación serial, configura los pines del sensor ultrasónico, y establece la posición inicial del servo en la posición cerrada.
      Serial.begin(9600);
      pinMode(trigPin, OUTPUT);
      pinMode(echoPin, INPUT);
      servo.attach(servoPin);
      servo.write(closeAngle);
      delay(100);
  3. Función loop()
    La función loop() es responsable de medir continuamente la distancia, calcular su promedio y luego tomar una decisión sobre si abrir o cerrar la tapa del basurero basándose en esta distancia promediada.
      for (int i = 0; i <= 2; i++) {
        distance = readDistance();
        averDist[i] = distance;
        delay(10);
      averageDistance = (averDist[0] + averDist[1] + averDist[2]) / 3;
      Serial.println(averageDistance);
      if (averageDistance <= distanceThreshold) {
        servo.write(openAngle);
        delay(3500);
      } else {
        delay(1000);
  4. Función de Lectura de Distancia
    Esta función, readDistance(), es la que realmente interactúa con el sensor ultrasónico. Envía un pulso y espera un eco. El tiempo que tarda el eco se utiliza entonces para calcular la distancia entre el sensor y cualquier objeto frente a él.
    Puedes consultar el Principio del sensor ultrasónico.
    float readDistance() {
      digitalWrite(trigPin, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(trigPin, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00;
      return distance;
