¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 53: Indicador de Dirección
Este proyecto de Arduino inicializa una pantalla OLED y lee la entrada de un joystick conectado a los pines analógicos A0 y A1. Monitorea continuamente la posición del joystick para determinar su dirección de inclinación y muestra una flecha apropiada (arriba, abajo, izquierda o derecha) o un círculo (si el joystick está centrado) en la pantalla OLED.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal de Sensores para Creadores |
94 |
Introducción al Componente |
Enlace de Compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cableado
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit SSD1306» y «Adafruit GFX» e instálalas.
Análisis del Código
Inclusión de bibliotecas necesarias
El proyecto utiliza tres bibliotecas:
Wire.hpara la comunicación I2C,Adafruit_GFX.hpara primitivas gráficas, yAdafruit_SSD1306.hpara el control de la pantalla OLED.#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h>
Definición de constantes y creación de un objeto de pantalla OLED
Se definen constantes para las dimensiones y la dirección de la pantalla OLED. Se crea el objeto de pantalla con estos parámetros.
#define SCREEN_WIDTH 128 // Anchura de la pantalla OLED, en píxeles #define SCREEN_HEIGHT 64 // Altura de la pantalla OLED, en píxeles #define OLED_RESET -1 // Pin de reset (o -1 si se comparte el pin de reset de Arduino) #define SCREEN_ADDRESS 0x3C Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
Definiciones de pines y umbral para el joystick
Los pines analógicos A0 y A1 se utilizan para el joystick, y se define un umbral para determinar si el joystick está centrado.
const int xPin = A0; // VRX conectado a const int yPin = A1; // VRY conectado a const int threshold = 50; // Umbral para considerar el joystick centrado
Función de configuración: inicialización de la comunicación serial y la pantalla OLED
Se inicializa la comunicación serial para depuración, y se inicializa y limpia la pantalla OLED.
void setup() { Serial.begin(9600); if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); for (;;); } display.clearDisplay(); }
Bucle principal: lectura de valores del joystick, determinación de la dirección y visualización de formas
El bucle principal lee los valores del joystick, determina la dirección basada en estos valores y muestra la forma correspondiente en la pantalla OLED.
void loop() { display.clearDisplay(); int xValue = analogRead(xPin); int yValue = analogRead(yPin) * -1; Serial.print("X: "); Serial.print(xValue); Serial.print("|Y: "); Serial.println(-yValue); float yLine1 = line1(xValue); float yLine2 = line2(xValue); int relX = xValue - 512; int relY = -yValue - 512; if (abs(relX) < threshold && abs(relY) < threshold) { drawCircle(); } else if (yValue > yLine1 && yValue > yLine2) { drawUpArrow(); } else if (yValue < yLine1 && yValue < yLine2) { drawDownArrow(); } else if (yValue < yLine1 && yValue > yLine2) { drawRightArrow(); } else if (yValue > yLine1 && yValue < yLine2) { drawLeftArrow(); } display.display(); delay(80); }
Funciones auxiliares: cálculo de líneas y dibujo de formas
Estas funciones ayudan en el cálculo de líneas utilizadas para la determinación de la dirección y el dibujo de formas en la pantalla OLED.
float line1(float x) { return x - 1023; } float line2(float x) { return -x; } void drawUpArrow() { display.fillTriangle(49, 30, 64, 15, 79, 30, WHITE); display.fillRect(59, 30, 10, 20, WHITE); } void drawDownArrow() { display.fillTriangle(49, 36, 64, 51, 79, 36, WHITE); display.fillRect(59, 16, 10, 20, WHITE); } void drawRightArrow() { display.fillTriangle(70, 15, 85, 30, 70, 45, WHITE); display.fillRect(50, 25, 20, 10, WHITE); } void drawLeftArrow() { display.fillTriangle(60, 15, 45, 30, 60, 45, WHITE); display.fillRect(60, 25, 20, 10, WHITE); } void drawCircle() { display.fillCircle(64, 32, 10, WHITE); display.fillCircle(64, 32, 8, BLACK); }
Referencia
