¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Expert Support: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Exclusive Previews: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones festivas.
Lección 28: Módulo LED RGB
En esta lección, aprenderás a controlar un LED RGB con Arduino. Cubriremos la configuración del LED y luego nos adentraremos en la muestra de colores primarios y la creación de un espectro arcoíris vibrante. Este proyecto práctico es ideal para principiantes, proporcionando experiencia práctica con operaciones de salida y mezcla de colores en el entorno de Arduino.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción del Componente
Enlace de Compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Módulo LED RGB
Conexiones
../_images/Lesson_28_rgb_module_circuit_uno_bb.png
Código
Análisis del Código
  1. El primer segmento del código declara e inicializa los pines a los que está conectado cada canal de color del módulo LED RGB.
    const int rledPin = 9;  // pin conectado al canal de color rojo
    const int gledPin = 10;   // pin conectado al canal de color verde
    const int bledPin = 11;  // pin conectado al canal de color azul
  2. La función setup() inicializa estos pines como SALIDA. Esto significa que estamos enviando señales DESDE estos pines al módulo LED RGB.
      pinMode(rledPin, OUTPUT);
      pinMode(gledPin, OUTPUT);
      pinMode(bledPin, OUTPUT);
  3. En la función loop() , se llama a la función setColor() con diferentes parámetros para mostrar diferentes colores. La función delay() se utiliza después de establecer cada color para pausar durante 1000 milisegundos (o 1 segundo) antes de pasar al siguiente color.
      setColor(255, 0, 0);  // Establece el color del LED RGB a rojo
      delay(1000);
      setColor(0, 255, 0);  // Establece el color del LED RGB a verde
      delay(1000);
      // La secuencia de colores restante...
  4. La función setColor() utiliza la función analogWrite() para ajustar el brillo de cada canal de color en el módulo LED RGB. La función analogWrite() utiliza la modulación por ancho de pulso (PWM) para simular salidas de voltaje variables. Controlando el ciclo de trabajo del PWM (el porcentaje de tiempo que una señal está ALTA en un período fijo), se puede controlar el brillo de cada canal de color, permitiendo la mezcla de diversos colores.
    void setColor(int R, int G, int B) {
      analogWrite(rledPin, R);  // Utiliza PWM para controlar el brillo del canal de color rojo
      analogWrite(gledPin, G);  // Utiliza PWM para controlar el brillo del canal de color verde
      analogWrite(bledPin, B);  // Utiliza PWM para controlar el brillo del canal de color azul
