¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
Expert Support: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Exclusive Previews: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones festivas.
Lección 38: Alarma de fuga de gas
Este proyecto gira en torno a la simulación de un escenario de detección de fugas de gas utilizando una placa Arduino Uno. Incorporando un sensor de gas MQ-2 y un LED RGB, esta demostración lee continuamente la concentración de gas. Si esta concentración supera un umbral predefinido, activa una alarma (zumbador) y enciende el LED RGB en rojo. Por el contrario, si la concentración permanece por debajo de este umbral, la alarma permanece inactiva y el LED brilla en verde. Es crucial tener en cuenta que esta demostración es puramente ilustrativa y no debe reemplazar a los sistemas reales de detección de fugas de gas.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal de Sensores para Creadores |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cableado
Código
Análisis del Código
El principio central del proyecto se basa en la monitorización continua de la concentración de gas. Cuando la concentración de gas detectada supera un cierto umbral, se activa una alarma y cambia el color del LED a rojo. Esto sirve como un mecanismo de advertencia simulado, indicativo de condiciones potencialmente peligrosas. Si la concentración baja del umbral, la alarma se desactiva y el LED cambia a verde, indicando un ambiente seguro.
Definición de Constantes y Variables
Estas líneas declaran e inicializan los números de los pines para varios componentes. El
sensorPindenota el pin analógico donde se conecta el sensor de gas MQ-2.sensorValuees una variable entera que almacena la salida analógica del sensor. ElbuzzerPinindica el pin digital al cual está conectado el zumbador. Finalmente,RPinyGPinson los pines para los canales rojo y verde del LED RGB, respectivamente.// Define los números de pin para el Sensor de Gas const int sensorPin = A0; int sensorValue; // Define el número de pin para el zumbador const int buzzerPin = 9; // Define los números de pin para el LED RGB const int RPin = 5; // Canal R del LED RGB const int GPin = 6; // Canal G del LED RGB
Inicialización en
setup()La función
setup()inicializa los ajustes requeridos. La comunicación serial comienza a una tasa de baudios de 9600, permitiéndonos ver las lecturas del sensor en el Monitor Serial. Los pines para el zumbador y el LED RGB se configuran comoOUTPUT, lo que significa que enviarán señales a los componentes externos.void setup() { Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación serial a 9600 baudios // Inicializa los pines del zumbador y LED RGB como salida pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(RPin, OUTPUT); pinMode(GPin, OUTPUT); }
Bucle Principal: Lectura del Sensor y Activación de la Alarma
La función
loop()lee continuamente la salida del sensor de gas. La lectura se muestra luego en el Monitor Serial para observación. Dependiendo del valor del sensor, pueden ocurrir dos escenarios:Si el valor supera 300, se activa el zumbador usando
tone(), y el LED RGB se vuelve rojo.Si el valor es inferior a 300, se silencia el zumbador usando
noTone(), y el LED se vuelve verde.
Por último, se introduce un retraso de 50 milisegundos antes de la siguiente iteración del bucle para gestionar la frecuencia de lectura y reducir la carga de la CPU.
void loop() { // Lee el valor analógico del sensor de gas sensorValue = analogRead(sensorPin); // Imprime el valor del sensor en el monitor serial Serial.print("Analog output: "); Serial.println(sensorValue); // Si el valor del sensor supera el umbral, activa la alarma y cambia el LED RGB a rojo if (sensorValue > 300) { tone(buzzerPin, 500, 300); digitalWrite(GPin, LOW); digitalWrite(RPin, HIGH); } else { // Si el valor del sensor está por debajo del umbral, desactiva la alarma y cambia el LED RGB a verde noTone(buzzerPin); digitalWrite(RPin, LOW); digitalWrite(GPin, HIGH); } // Espera 50 milisegundos antes de la siguiente iteración del bucle delay(50); }
