¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 50: Sistema de Alerta de Llama con Blynk
En este capítulo, te guiaremos a través del proceso de crear una demostración de sistema de alarma de llama para el hogar utilizando Blynk. Mediante un sensor de llama, puedes detectar posibles incendios en tu hogar. Enviar los valores detectados a Blynk permite el monitoreo remoto de tu hogar a través de internet. En caso de incendio, Blynk te notificará de inmediato por correo electrónico.
Componentes Requeridos
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal de Sensores para Creadores |
94 |
Introducción al Componente |
Enlace de Compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cableado
Configurar Blynk
1 Crear plantilla
Primero, necesitamos establecer una plantilla en Blynk. Sigue los pasos a continuación para crear una plantilla «Sistema de Alerta de Llama».
Asegúrate de que el HARDWARE esté configurado como ESP8266 y el TIPO DE CONEXIÓN esté configurado como WiFi.
2 Flujo de datos
Crea un Flujo de datos del tipo Pin Virtual en la página Datastream para obtener el valor del módulo sensor de llama.
Establece el nombre del Pin Virtual como flame_sensor_value. Configura el TIPO DE DATO como Entero y MIN y MAX como 0 y 1.
3 Evento
A continuación, crearemos un evento que registra la detección de llamas y envía una notificación por correo electrónico.
Se recomienda mantenerlo consistente con mis ajustes, de lo contrario, es posible que necesites modificar el código para ejecutar el proyecto.
Configura NOMBRE DEL EVENTO como flame_detection_alert. Al mismo tiempo, puedes personalizar el contenido del correo electrónico enviado estableciendo DESCRIPCIÓN para la activación del evento. También puedes establecer límites de frecuencia para la activación del evento a continuación.
Ve a la página Notificaciones y configura los ajustes de correo electrónico.
4 Panel de Control Web
También necesitamos configurar el Panel de Control Web para mostrar los datos del sensor enviados desde la placa Uno.
Arrastra y suelta un widget de etiqueta en la página Panel de Control Web.
En la página de configuración del widget de etiqueta, selecciona Flujo de datos como flame_sensor_value(V0). Luego configura el color del FONDO DEL WIDGET para que cambie con el valor de los datos. Cuando el valor mostrado es 1, se mostrará en verde. Cuando el valor es 0, se mostrará en rojo.
5 Guardar plantilla
Por último, recuerda guardar la plantilla.
En caso de que necesites editar la plantilla, puedes hacer clic en el botón de editar en la esquina superior derecha.
Código
Abre el archivo
Lesson_50_Flame_alert_system.inoen la ruta deuniversal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_50_Flame_alert_system, o copia este código en Arduino IDE.Crea un dispositivo Blynk utilizando la plantilla de Alerta de Detección de Llama. Luego, reemplaza el
BLYNK_TEMPLATE_ID,BLYNK_TEMPLATE_NAMEyBLYNK_AUTH_TOKENcon los tuyos.#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxxxxx" #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Flame Alert System" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxx"
También necesitas ingresar el
ssidypassworddel WiFi que estás usando.char ssid[] = "your_ssid"; char pass[] = "your_password";
Después de seleccionar la placa y el puerto correctos, haz clic en el botón Subir.
Abre el monitor Serial(establece la velocidad de baudios en 115200) y espera a que aparezca un aviso como una conexión exitosa.
Si aparece el mensaje
ESP is not respondingal conectarte, sigue estos pasos.Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada.
Reinicia el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desconéctalo.
Presiona el botón de reinicio en la placa R4.
A veces, es posible que necesites repetir la operación anterior de 3 a 5 veces, por favor sé paciente.
Ahora, Blynk mostrará los datos leídos del sensor de llama. En el widget de etiqueta, puedes ver el valor leído por el sensor de llama. Cuando el valor mostrado es 1, el fondo de la etiqueta se mostrará en verde. Cuando el valor es 0, el fondo de la etiqueta se mostrará en rojo y Blynk te enviará un correo electrónico de alerta.
Si deseas usar Blynk en dispositivos móviles, consulta ¿Cómo usar Blynk en un dispositivo móvil?.
Análisis del Código
Inicialización de Bibliotecas
Antes de comenzar, es crucial configurar las bibliotecas necesarias y los ajustes para la comunicación entre el Arduino, el módulo WiFi ESP8266 y la aplicación Blynk. Este código configura las bibliotecas requeridas y configura una conexión serie de software entre el Arduino y el módulo ESP8266, con la tasa de baudios apropiada para la transmisión de datos.
//Activar impresiones de depuración en el Monitor Serial #define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266_Lib.h> // Biblioteca para ESP8266 #include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h> // Biblioteca para Blynk // Serial de software en Uno #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX #define ESP8266_BAUD 115200 // Establecer la tasa de baudios de ESP8266 ESP8266 wifi(&EspSerial);
Configuración de Blynk y WiFi
Para que el proyecto comunique con la aplicación Blynk, necesita conectarse a una red Wi-Fi. Las credenciales deben especificarse aquí.
// ID de plantilla, nombre del dispositivo y token de autenticación proporcionados por Blynk Cloud // Consulta la pestaña de información del dispositivo o los ajustes de la plantilla #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxxxx" #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Sistema de Alerta de Llama" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxx" // Credenciales de WiFi. // Establece la contraseña en "" para redes abiertas. char ssid[] = "your_ssid"; char pass[] = "your_password";
Declaración del Pin del Sensor & Temporizador
Define el número de pin para la llama. La biblioteca Blynk proporciona un temporizador incorporado, y creamos un objeto temporizador. Más sobre ¿Por qué usamos el temporizador de Blynk?
const int sensorPin = 8; BlynkTimer timer;
Función setup()
Configuraciones iniciales como establecer el modo del pin para sensorPin, iniciar la comunicación serial, configurar el BlynkTimer y conectar a la aplicación Blynk se realizan en esta función.
Usamos
timer.setInterval(1000L, myTimerEvent)para establecer el intervalo del temporizador en setup(), aquí establecemos ejecutar la funciónmyTimerEvent()cada 1000ms. Puedes modificar el primer parámetro detimer.setInterval(1000L, myTimerEvent)para cambiar el intervalo entre ejecuciones demyTimerEvent.
void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(115200); EspSerial.begin(ESP8266_BAUD); delay(1000); timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); Blynk.config(wifi,BLYNK_AUTH_TOKEN); Blynk.connectWiFi(ssid, pass); }
Función loop()
El bucle principal ejecuta los servicios de Blynk y Timer continuamente.
void loop() { Blynk.run(); timer.run(); }
Funciones myTimerEvent() y sendData()
void myTimerEvent() { // Por favor, no envíes más de 10 valores por segundo. sendData(); // Llamar función para enviar datos del sensor a Blynk }
La función
sendData()lee el valor del sensor de llama y lo envía a Blynk. Si detecta una llama (valor 0), envía el eventoflame_detection_alerta la aplicación Blynk.Usa
Blynk.virtualWrite(vPin, value)para enviar datos al pin virtual V0 en Blynk. Más sobre Blynk.virtualWrite() .Usa
Blynk.logEvent("event_code")para registrar eventos en Blynk. Más sobre Blynk.logEvent() .
void sendData() { int data = digitalRead(sensorPin); Blynk.virtualWrite(V0, data); // enviar datos al pin virtual V0 en Blynk Serial.print("flame:"); Serial.println(data); // Imprimir estado de la llama en el Monitor Serial if (data == 0) { Blynk.logEvent("flame_alert"); // registrar evento de alerta de llama si el sensor detecta llama } }
Referencia
