¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 21: Sensor de Distancia Time of Flight Micro-LIDAR (VL53L0X)
En esta lección, aprenderás cómo utilizar el sensor VL53L0X Time of Flight con un Arduino Uno. Veremos los fundamentos de cómo conectar el sensor para medir distancias en milímetros y mostrar las lecturas en el monitor serial. Este proyecto proporciona experiencia práctica con sensores avanzados y sus aplicaciones en el mundo real, mejorando tus habilidades con Arduino.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cableado
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit_VL53L0X» para instalarla.
Análisis del Código
Inclusión de bibliotecas e inicialización del objeto del sensor. Comenzamos incluyendo la biblioteca para el sensor VL53L0X y creando una instancia de la clase Adafruit_VL53L0X.
#include <Adafruit_VL53L0X.h> Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
Inicialización en la función
setup(). Aquí, configuramos la comunicación serial e inicializamos el sensor de distancia. Si el sensor no puede inicializarse, el programa se detiene.void setup() { Serial.begin(115200); while (!Serial) { delay(1); } Serial.println("Adafruit VL53L0X test"); if (!lox.begin()) { Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X")); while (1) ; } Serial.println(F("VL53L0X API Simple Ranging example\n\n")); }
Captura y visualización de las mediciones en la función
loop(). De manera continua, el Arduino captura una medición de distancia utilizando el métodorangingTest(). Si la medición es válida, se imprime en el monitor serial.void loop() { VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure; Serial.print("Reading a measurement... "); lox.rangingTest(&measure, false); if (measure.RangeStatus != 4) { Serial.print("Distance (mm): "); Serial.println(measure.RangeMilliMeter); } else { Serial.println(" out of range "); } delay(100); }
