¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 08: Módulo Sensor de Evitación de Obstáculos Infrarrojo
En esta lección, aprenderás cómo utilizar un sensor infrarrojo de evitación de obstáculos con un Arduino Uno. Exploraremos cómo leer las señales digitales del sensor para detectar obstáculos. Verás cómo la luz indicadora roja del sensor se ilumina en presencia de obstáculos y cómo envía una señal de bajo nivel al Arduino. Esta lección es perfecta para principiantes, proporcionando una experiencia práctica con la lectura de entradas digitales y la práctica de comunicación serial en la plataforma Arduino.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Cableado
Código
Análisis del Código
Definir el número de pin para la conexión del sensor:
const int sensorPin = 2;
Conecta el pin de salida del sensor al pin 2 de Arduino.
Configuración de la comunicación serial y definir el pin del sensor como entrada:
void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(9600); }
Inicializa la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios para imprimir en el monitor serial. Configura el pin del sensor como entrada para leer la señal de entrada.
Leer el valor del sensor e imprimir en el monitor serial:
void loop() { Serial.println(digitalRead(sensorPin)); delay(50); }
Lee continuamente el valor digital del pin del sensor usando
digitalRead()e imprime el valor en el monitor serial usandoSerial.println(). Agrega un retraso de 50ms entre las impresiones para una mejor visualización.Nota
Si el sensor no está funcionando correctamente, ajusta el transmisor y receptor IR para que queden paralelos. Además, puedes ajustar el rango de detección usando el potenciómetro incorporado.
