¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
Expert Support: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Exclusive Previews: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones festivas.
Lección 34: Motor TT
En esta lección, aprenderás a controlar un motor utilizando un Arduino Uno R3 o R4 y una placa de control de motor L9110. Cubriremos la definición de los pines del motor y la configuración de su velocidad mediante programación. Este tutorial te guiará a través del proceso de conexión y control de un motor, demostrando los principios básicos de la operación y control de motores en proyectos de Arduino. Orientada a principiantes, esta lección proporciona un enfoque práctico para comprender las operaciones de salida en la plataforma Arduino.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal de Sensores para Creadores |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Conexiones
Código
Análisis del Código
La primera parte del código define los pines de control del motor. Estos están conectados a la placa de control de motor L9110.
// Definir los pines del motor const int motorB_1A = 9; const int motorB_2A = 10;
La función
setup()inicializa los pines de control del motor como salida usando la funciónpinMode(). Luego utilizaanalogWrite()para establecer la velocidad del motor. El valor pasado aanalogWrite()puede variar de 0 (apagado) a 255 (velocidad máxima). Una funcióndelay()se utiliza luego para pausar el código durante 5000 milisegundos (o 5 segundos), después de lo cual la velocidad del motor se establece en 0 (apagado).void setup() { pinMode(motorB_1A, OUTPUT); // configurar el pin 1 del motor como salida pinMode(motorB_2A, OUTPUT); // configurar el pin 2 del motor como salida analogWrite(motorB_1A, 255); // establecer la velocidad del motor (0-255) analogWrite(motorB_2A, 0); delay(5000); analogWrite(motorB_1A, 0); analogWrite(motorB_2A, 0); }
