¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Expert Support: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Exclusive Previews: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones festivas.
Lección 45: Monitor de Plantas
Este proyecto automatiza inteligentemente el riego de plantas activando una bomba de agua siempre que el nivel de humedad del suelo caiga por debajo de un umbral predeterminado. También incluye una pantalla LCD que muestra la temperatura, humedad y los niveles de humedad del suelo, ofreciendo a los usuarios información valiosa sobre las condiciones ambientales de la planta.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción del Componente
Enlace de Compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Módulo de Fuente de Alimentación
I2C LCD 1602
Comprar
Bomba Centrífuga
Módulo Driver de Motor L9110
Módulo Capacitivo de Humedad del Suelo
Comprar
Módulo de Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)
Cableado
El kit puede contener diferentes versiones del módulo DHT11. Por favor, confirma el método de cableado según el módulo que tengas.
../_images/Lesson_45_Plant_monitor_uno_bb.png ../_images/Lesson_45_Plant_monitor_uno_new_bb.png
Código
Análisis del Código
El código está estructurado para gestionar sin problemas el riego de plantas mediante la monitorización de parámetros ambientales:
  1. Inclusiones de Bibliotecas y Constantes/Variables:
    Incorpora las bibliotecas Wire.h, LiquidCrystal_I2C.h, y DHT.h para funcionalidad. Especifica las asignaciones de pines y configuraciones para el sensor DHT11, sensor de humedad del suelo y bomba de agua.
  2. setup():
    Configura los modos de los pines para el sensor de humedad y la bomba. Desactiva inicialmente la bomba. Inicia y activa la luz de fondo del LCD. Activa el sensor DHT.
  3. loop():
    Mide la humedad y la temperatura a través del sensor DHT. Evalúa la humedad del suelo mediante el sensor de humedad del suelo. Muestra la temperatura y la humedad en el LCD, luego muestra los niveles de humedad del suelo. Evalúa la humedad del suelo para decidir sobre la activación de la bomba de agua; si la humedad del suelo está por debajo de 500 (umbral ajustable), ejecuta la bomba durante 1 segundo.
