¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Previsualizaciones exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Reglas para Escribir un Sketch
Si le pides a un amigo que encienda las luces por ti, puedes decir «Enciende las luces», o «Luces encendidas, amigo», y puedes usar el tono de voz que desees.
Sin embargo, si quieres que la placa de Arduino haga algo por ti, necesitas seguir las reglas de escritura del programa de Arduino para escribir los comandos.
Este capítulo contiene las reglas básicas del lenguaje de Arduino y te ayudará a entender cómo traducir el lenguaje natural a código.
Por supuesto, este es un proceso que toma tiempo para familiarizarse, y es también la parte del proceso más propensa a errores para los principiantes, así que si cometes errores con frecuencia, no te preocupes, simplemente intenta unas cuantas veces más.
Punto y coma ;
Así como al escribir una carta colocas un punto al final de cada oración para marcar el final, el lenguaje de Arduino requiere que uses el ; para indicar al sistema que el comando ha terminado.
Tomemos el ejemplo familiar de «el LED de la placa parpadeando». Un sketch correcto debe verse así:
Ejemplo:
    // pon tu código de configuración aquí, para que se ejecute una vez:
    pinMode(13,OUTPUT);
    // pon tu código principal aquí, para que se ejecute repetidamente:
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
A continuación, veamos los siguientes dos sketches y adivinemos si Arduino puede reconocerlos correctamente antes de ejecutarlos.
Sketch A:
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500)
    delay(500)
Sketch B:
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,
HIGH);  delay
    (500
    digitalWrite(13,
    LOW);
            delay(500)
El resultado es que Sketch A reporta un error y Sketch B se ejecuta.
  • Los errores en Sketch A son la falta de ; , y aunque parece normal, Arduino no puede leerlo.
  • Sketch B, aunque parece extraño, de hecho, la indentación, los saltos de línea y los espacios en las instrucciones no existen en los programas de Arduino, por lo que para el compilador de Arduino, es igual que en el ejemplo.
Sin embargo, por favor no escribas tu código como en Sketch B, porque generalmente son las personas las que escriben y visualizan el código, así que no te metas en problemas.
Llaves {}
{} es el componente principal del lenguaje de programación de Arduino, y deben aparecer en pares. Una mejor convención de programación es insertar una estructura que requiera llaves escribiendo directamente la llave derecha después de escribir la llave izquierda, y luego mover el cursor entre las llaves para insertar la instrucción.
Comentario //
El comentario es la parte del sketch que el compilador ignora. Normalmente se utiliza para decirle a otros cómo funciona el programa.
Si escribimos dos barras diagonales consecutivas en una línea de código, el compilador ignorará todo hasta el final de la línea.
Si creamos un nuevo sketch, viene con dos comentarios, y si eliminamos esos dos comentarios, el sketch no se verá afectado en absoluto.
Los comentarios son muy útiles en programación, y a continuación se listan algunos usos comunes.
  • Uso A: Decirle a ti mismo o a otros lo que hace esta sección del código.
    pinMode(13,OUTPUT); //Establece el pin 13 en modo salida, controla el LED de la placa
    digitalWrite(13,HIGH); // Activa el LED de la placa configurando el pin 13 en alto
    delay(500); // Estado actual por 500 ms
    digitalWrite(13,LOW); // Apaga el LED de la placa
    delay(500);// Estado actual por 500 ms
  • Uso B: Invalidar temporalmente algunas instrucciones (sin borrarlas) y descomentarlas cuando sea necesario, para no tener que reescribirlas. Esto es muy útil cuando se depura el código y se intenta localizar errores del programa.
    pinMode(13,OUTPUT);
    // digitalWrite(13,HIGH);
    // delay(1000);
    // digitalWrite(13,LOW);
    // delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
Usa el atajo Ctrl+/ para ayudarte a comentar o descomentar rápidamente tu código.
Comentario /**/
Es similar a // para comentarios. Este tipo de comentario puede ocupar más de una línea, y una vez que el compilador lee /*, ignora todo lo que sigue hasta que encuentra */.
Ejemplo 1:
/* Blink */
    pinMode(13,OUTPUT);
    El siguiente código hará parpadear el LED de la placa
    Puedes modificar el número en delay() para cambiar la frecuencia del parpadeo
    delay(500);
    delay(500);
#define
Este es una herramienta útil de C++.
#define identifier token-string
El compilador reemplaza automáticamente identifier con token-string cuando lo lee, lo que normalmente se usa para definiciones constantes.
Como ejemplo, aquí hay un sketch que usa define, lo que mejora la legibilidad del código.
#define ONBOARD_LED 13
#define DELAY_TIME 500
    pinMode(ONBOARD_LED,OUTPUT);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,HIGH);
    delay(DELAY_TIME);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,LOW);
    delay(DELAY_TIME);
Para el compilador, en realidad se ve así.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
Podemos ver que el identifier es reemplazado y no existe dentro del programa. Por lo tanto, hay varias advertencias al usarlo.
  1. Un token-string solo puede modificarse manualmente y no puede convertirse en otros valores mediante aritmética dentro del programa.
  2. Evita usar símbolos como ;. Por ejemplo.
#define ONBOARD_LED 13;
El compilador lo reconocerá como lo siguiente, lo cual será reportado como un error.
    pinMode(13;,OUTPUT);
    digitalWrite(13;,HIGH);
Una convención de nombres para #define es poner en mayúsculas el identifier para evitar confusiones con las variables.
