¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder en Facebook sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32! Sumérgete más a fondo en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros aficionados.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] ¡y únete hoy!
Lección 51: Sistema de Alerta de Intrusión con Blynk
Este proyecto demuestra un sistema de detección de intrusos en el hogar usando un sensor infrarrojo pasivo (PIR) (HC-SR501). Cuando el sistema está configurado en modo “Ausente” a través de la aplicación Blynk, el sensor PIR monitorea el movimiento. Cualquier movimiento detectado activa una notificación en la aplicación Blynk, alertando al usuario de una posible intrusión.
Componentes Necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal de Sensores para Creadores
94
Introducción al Componente
Enlace de Compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Módulo ESP8266
Módulo de Sensor de Movimiento PIR (HC-SR501)
Cableado
../_images/Lesson_51_Iot_intrusion_alert_system_uno_bb.png
Configurar Blynk
Si no estás familiarizado con Blynk, se recomienda encarecidamente que primero leas estos dos tutoriales. Comienza con Blynk es una guía para principiantes sobre Blynk, que incluye cómo configurar ESP8266 y registrarte en Blynk. Y Lección 50: Sistema de Alerta de Llama con Blynk es un ejemplo simple, pero la descripción de los pasos será más detallada.
1 Crear plantilla
Primero, necesitamos establecer una plantilla en Blynk. Sigue los pasos a continuación para crear una plantilla «Sistema de Alerta de Intrusión».
../_images/02-create_template_shadow.png
2 Flujo de datos
Crea Flujos de datos de tipo Pin Virtual en la página Datastream para recibir datos desde esp8266 y la placa uno r4.
  • Crea el Pin Virtual V0 según el siguiente diagrama:
    Establece el nombre del Pin Virtual V0 como AwayMode. Establece el DATA TYPE como Integer y MIN y MAX como 0 y 1.
    ../_images/02-datastream_1_shadow.png
  • Crea el Pin Virtual V1 según el siguiente diagrama:
    Establece el nombre del Virtual Pin V1 como Current status. Establece el DATA TYPE como String.
    ../_images/02-datastream_2_shadow.png
Asegúrate de haber configurado dos Pines Virtuales según los pasos anteriores.
../_images/02-datastream_3_shadow.png
3 Evento
A continuación, crearemos un event que registra la detección de intrusión y envía una notificación por correo electrónico.
Se recomienda mantenerlo consistente con mis ajustes, de lo contrario, es posible que necesites modificar el código para ejecutar el proyecto. Asegúrate de que el EVENT CODE esté configurado como intrusion_detected.
../_images/02-event_1_shadow.png
Ve a la página Notifications y configura los ajustes de correo electrónico.
../_images/02-event_2_shadow.png
4 Panel de Control Web
También necesitamos configurar el Panel de Control Web para interactuar con el Sistema de Alerta de Intrusión.
Arrastra y suelta un widget de interruptor y un widget de etiqueta a la página Panel de Control Web.
../_images/02-web_dashboard_1_shadow.png
En la página de configuración del Switch widget, selecciona Datastream como AwayMode(V0). Configura ONLABEL y OFFLABEL para mostrar «fuera de casa» cuando el interruptor esté activado y «en casa» cuando esté desactivado.
../_images/02-web_dashboard_2_shadow.png
En la página de configuración del Label widget, selecciona Datastream como Current status(V1).
../_images/02-web_dashboard_3_shadow.png
5 Guardar plantilla
Por último, recuerda guardar la plantilla.
../_images/02-save_template_shadow.png
Código
  1. Abre el archivo Lesson_51_Intrusion_alert_system.ino en la ruta de universal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_51_Intrusion_alert_system, o copia este código en Arduino IDE.
  2. Crea un dispositivo Blynk usando la plantilla «Sistema de Alerta de Intrusión». Luego, reemplaza el BLYNK_TEMPLATE_ID, BLYNK_TEMPLATE_NAME, y BLYNK_AUTH_TOKEN con los tuyos.
    #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxxxxx"
    #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Intrusion Alert System"
    #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxx"
  3. También necesitas ingresar el ssid y password del WiFi que estás usando.
    char ssid[] = "your_ssid";
    char pass[] = "your_password";
  4. Después de seleccionar la placa y el puerto correctos, haz clic en el botón Subir.
  5. Abre el monitor Serial(establece la velocidad de baudios en 115200) y espera a que aparezca un aviso como una conexión exitosa.
    ../_images/02-ready_1_shadow.png
    Si aparece el mensaje ESP is not responding al conectarte, sigue estos pasos.
    • Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada.
    • Reinicia el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desconéctalo.
    • Presiona el botón de reinicio en la placa R4.
    A veces, es posible que necesites repetir la operación anterior de 3-5 veces, por favor sé paciente.
Análisis del Código
  1. Configuración & Bibliotecas
    Aquí, se configuran las constantes y credenciales para Blynk. Se incluyen las bibliotecas necesarias para el módulo WiFi ESP8266 y Blynk.
    #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxx"
    #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxx-"
    #define BLYNK_PRINT Serial
    #include <ESP8266_Lib.h>
    #include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
  2. Configuración de WiFi
    Configura las credenciales de WiFi y establece una comunicación serie de software con el módulo ESP01.
    SoftwareSerial EspSerial(2, 3);
    #define ESP8266_BAUD 115200
    ESP8266 wifi(&EspSerial);
  3. Configuración del Sensor PIR
    Define el pin donde está conectado el sensor PIR e inicializa las variables de estado.
    const int sensorPin = 8;
    int state = 0;
    int awayHomeMode = 0;
    BlynkTimer timer;
  4. Función setup()
    Esta inicializa el sensor PIR como entrada, configura la comunicación serial, se conecta a WiFi y configura Blynk.
    • Usamos timer.setInterval(1000L, myTimerEvent) para establecer el intervalo del temporizador en setup(), aquí se configura para ejecutar la función myTimerEvent() cada 1000ms. Puedes modificar el primer parámetro de timer.setInterval(1000L, myTimerEvent) para cambiar el intervalo entre ejecuciones de myTimerEvent.
       pinMode(sensorPin, INPUT);
       Serial.begin(115200);
       EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
       delay(10);
       Blynk.config(wifi, BLYNK_AUTH_TOKEN);
       Blynk.connectWiFi(ssid, pass);
       timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
  5. Función loop()
    La función de bucle ejecuta repetidamente las funciones de Blynk y el temporizador de Blynk.
       Blynk.run();
       timer.run();
  6. Interacción con la App de Blynk
    Estas funciones se llaman cuando el dispositivo se conecta a Blynk y cuando hay un cambio en el estado del pin virtual V0 en la aplicación Blynk.
    • Cada vez que el dispositivo se conecta al servidor de Blynk, o se reconecta debido a condiciones de red deficientes, se llama a la función BLYNK_CONNECTED(). El comando Blynk.syncVirtual() solicita un único valor de Pin Virtual. El Pin Virtual especificado realizará la llamada BLYNK_WRITE(). Consulta Blynk - State Syncing para más detalles.
    • Siempre que el valor de un pin virtual en el servidor BLYNK cambia, se activará BLYNK_WRITE(). Más detalles en Blynk - BLYNK_WRITE() .
    // Esta función se llama cada vez que el dispositivo se conecta a Blynk.Cloud
    BLYNK_CONNECTED() {
       Blynk.syncVirtual(V0);
    // Esta función se llama cada vez que cambia el estado del Pin Virtual 0
    BLYNK_WRITE(V0) {
       awayHomeMode = param.asInt();
       // lógica adicional
  7. Manejo de Datos
    Cada segundo, la función myTimerEvent() llama a sendData(). Si el modo ausente está activado en Blynk, verifica el sensor PIR y envía una notificación a Blynk si se detecta movimiento.
    • Usamos Blynk.virtualWrite(V1, "Somebody in your house! Please check!"); para cambiar el texto de una etiqueta.
    • Usa Blynk.logEvent("intrusion_detected"); para registrar eventos en Blynk.
    void myTimerEvent() {
       sendData();
    void sendData() {
       if (awayHomeMode == 1) {
          state = digitalRead(sensorPin);  // Lee el estado del sensor PIR
          Serial.print("state:");
          Serial.println(state);
          // Si el sensor detecta movimiento, envía una alerta a la aplicación Blynk
          if (state == HIGH) {
            Serial.println("Somebody here!");
Referencia
