¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Lección 24: Módulo Sensor de Vibración (SW-420)
En esta lección, aprenderás a detectar vibraciones utilizando un sensor de vibración con un Arduino Uno. Veremos cómo el sensor envía señales sobre la presencia de vibraciones al Arduino, lo que lo activa para mostrar un mensaje. Este proyecto es ideal para principiantes para entender el procesamiento de entradas digitales y la comunicación serial en Arduino. Obtendrás experiencia práctica leyendo datos del sensor e implementando lógica condicional en tus programas.
Componentes necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensores Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente
Enlace de compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_24_vibration_module_circuit_uno_bb.png
Código
Análisis del código
  1. La primera línea de código es la declaración de una constante entera para el pin del sensor de vibración. Usamos el pin digital 7 para leer la salida del sensor de vibración.
    const int sensorPin = 7;
  2. En la función setup(), inicializamos la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios para imprimir las lecturas del sensor de vibración en el monitor serial. También configuramos el pin del sensor de vibración como una entrada.
      Serial.begin(9600);         // Iniciar la comunicación serial a 9600 baudios
      pinMode(sensorPin, INPUT);  // Configurar el pin del sensor como entrada
  3. La función loop() es donde verificamos continuamente si el sensor detecta alguna vibración. Si el sensor detecta una vibración, imprime «Vibración detectada…» en el monitor serial. Si no se detecta ninguna vibración, imprime «…». El ciclo se repite cada 100 milisegundos.
      if (digitalRead(sensorPin)) {               // Verificar si hay vibración detectada por el sensor
        Serial.println("Detected vibration...");  // Imprimir "Vibración detectada..." si se detecta vibración
      else {
        Serial.println("...");  // Imprimir "..." si no se detecta vibración
      // Añadir un retraso para evitar saturar el monitor serial
      delay(100);
