¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Lección 20: Sensor de Temperatura, Humedad y Presión (BMP280)
En esta lección, aprenderás cómo usar el sensor BMP280 con un Arduino Uno para leer la presión atmosférica, la temperatura y la altitud aproximada. Veremos cómo integrar el sensor con Arduino utilizando la biblioteca Adafruit BMP280 y mostrar las lecturas en el Monitor Serial. Esta sesión es ideal para principiantes en electrónica y programación que deseen comprender la interfaz de sensores y la adquisición de datos en la plataforma Arduino.
Componentes necesarios
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensores Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente
Enlace de compra
Arduino UNO R3 o R4
Comprar
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_20_bme280_module_circuit_uno_bb.png
Código
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit BMP280» para instalarla.
Análisis del Código
  1. Inclusión de bibliotecas e inicialización. Se incluyen las bibliotecas necesarias y se inicializa el sensor BMP280 para la comunicación utilizando la interfaz I2C.
    • Biblioteca Adafruit BMP280: Esta biblioteca proporciona una interfaz fácil de usar para el sensor BMP280, lo que permite leer temperatura, presión y altitud.
    • Wire.h: Utilizado para la comunicación I2C.
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_BMP280.h>
    #define BMP280_ADDRESS 0x76
    Adafruit_BMP280 bmp;  // Usar la interfaz I2C
  2. La función setup() inicializa la comunicación serial, verifica el sensor BMP280 y configura el sensor con los ajustes predeterminados.
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) delay(100);
      Serial.println(F("BMP280 test"));
      unsigned status;
      status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS);
      // ... (resto del código de configuración)
  3. La función loop() lee los datos del sensor BMP280 para obtener la temperatura, la presión y la altitud. Estos datos se imprimen en el Monitor Serial.
      // ... (leer y mostrar datos de temperatura, presión y altitud)
      delay(2000);  // Retraso de 2 segundos entre lecturas.
