¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Accede de forma anticipada a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 17: Módulo de Codificador Rotatorio
En esta lección, aprenderás cómo monitorear y controlar un codificador rotatorio con un Arduino Uno. Veremos cómo rastrear la dirección de rotación (horaria o antihoraria), contar las rotaciones y detectar las pulsaciones del botón en el módulo del codificador. Este proyecto es ideal para aquellos que desean mejorar su comprensión de los codificadores rotatorios y las operaciones de entrada/salida en Arduino, proporcionando una visión práctica sobre sistemas de control físico.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Arduino UNO R3 o R4 |
Arduino UNO R3 or R4
Cableado
Código
Análisis del Código
Configuración e Inicialización
void setup() { pinMode(CLK, INPUT); pinMode(DT, INPUT); pinMode(SW, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); lastStateCLK = digitalRead(CLK); }
En la función de configuración, se definen los pines digitales conectados al CLK y DT del codificador como entradas. El pin SW, que está conectado al botón, se configura como entrada con una resistencia interna pull-up. Esta configuración elimina la necesidad de una resistencia pull-up externa. La comunicación serial se inicia a una velocidad de baudios de 9600 para permitir la visualización de datos en el Monitor Serial. Se lee y almacena el estado inicial del pin CLK.
Bucle Principal: Lectura del Codificador y Estado del Botón
void loop() { currentStateCLK = digitalRead(CLK); if (currentStateCLK != lastStateCLK && currentStateCLK == 1) { if (digitalRead(DT) != currentStateCLK) { counter--; currentDir = "CCW"; } else { counter++; currentDir = "CW"; } Serial.print("Direction: "); Serial.print(currentDir); Serial.print(" | Counter: "); Serial.println(counter); } lastStateCLK = currentStateCLK; int btnState = digitalRead(SW); if (btnState == LOW) { if (millis() - lastButtonPress > 50) { Serial.println("Button pressed!"); } lastButtonPress = millis(); } delay(1); }
En la función loop, el programa lee continuamente el estado actual del pin CLK. Si hay un cambio en el estado, significa que ha ocurrido una rotación. La dirección de rotación se determina comparando los estados de los pines CLK y DT. Si son diferentes, indica una rotación en sentido antihorario (CCW); de lo contrario, es en sentido horario (CW). El contador del codificador se incrementa o decrementa en consecuencia. Esta información se envía al Monitor Serial.
El estado del botón se lee desde el pin SW. Si está en LOW (presionado), se implementa un mecanismo de rebote comprobando el tiempo transcurrido desde la última pulsación. Si han pasado más de 50 milisegundos, se considera una pulsación válida y se envía un mensaje al Monitor Serial. El delay(1) al final ayuda a la eliminación de rebotes.
