Lesson 48: Wetterüberwachung mit ThingSpeak
Dieses Projekt sammelt Temperatur- und Druckdaten mithilfe eines atmosphärischen Drucksensors. Die gesammelten Daten werden dann in regelmäßigen Zeitintervallen über ein ESP8266-Modul und ein Wi-Fi-Netzwerk an die ThingSpeak-Cloud-Plattform übertragen.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den untenstehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Konfiguration von ThingSpeak
ThingSpeak ™ ist ein IoT-Analyseplattformdienst, der es Ihnen ermöglicht, Live-Datenströme in der Cloud zu aggregieren, zu visualisieren und zu analysieren. ThingSpeak bietet sofortige Visualisierungen von Daten, die von Ihren Geräten an ThingSpeak gesendet werden. Mit der Möglichkeit, MATLAB®-Code in ThingSpeak auszuführen, können Sie eine Online-Analyse und Verarbeitung der Daten durchführen, während sie eintreffen. ThingSpeak wird häufig für die Prototypenerstellung und die Nachweisführung von IoT-Systemen verwendet, die Analyse erfordern.
1) Erstellung eines ThingSpeak-Kontos
Das erste, was Sie tun müssen, ist ein Konto bei ThingSpeak zu erstellen. Seit der Zusammenarbeit mit MATLAB können Sie Ihre MathWorks-Anmeldeinformationen verwenden, um sich bei ThingSpeak anzumelden.
Wenn Sie noch keine haben, müssen Sie ein Konto bei MathWorks erstellen und sich bei der ThingSpeak-Anwendung anmelden.
2) Erstellung des Kanals
Nach dem Anmelden erstellen Sie einen neuen Kanal, um die Daten zu speichern, indem Sie zu „Channels“ > „My Channels“ gehen und auf „New Channel“ klicken.
Für dieses Projekt müssen wir einen Kanal namens „Weather Monitor“ mit zwei Feldern erstellen: Feld 1 für „Temperatur“ und Feld 2 für „Atmosphärischen Druck“.
Öffnen Sie die Datei
Lesson_48_Iot_Weather_Monitor.inoim Pfaduniversal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_48_Iot_Weather_Monitor, oder kopieren Sie diesen Code in Arduino IDE.Bemerkung
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „Adafruit BMP280“ und installieren Sie sie.
Sie müssen die
mySSIDundmyPWDdes WLANs eingeben, das Sie verwenden.String mySSID = "your_ssid"; // WiFi SSID String myPWD = "your_password"; // WiFi Password
Sie müssen auch das
myAPImit Ihrem ThingSpeak Channel API-Schlüssel ändern.String myAPI = "xxxxxxxxxxxx"; // API Key
Hier finden Sie Ihren einzigartigen API-SCHLÜSSEL, den Sie privat halten müssen.
Nach Auswahl des richtigen Boards und Ports klicken Sie auf die Upload-Schaltfläche.
Öffnen Sie den Seriellen Monitor (stellen Sie die Baudrate auf 9600) und warten Sie auf eine Meldung wie eine erfolgreiche Verbindung.
Codeanalyse
Initialisierung und Bluetooth-Einrichtung
// Set up Bluetooth module communication #include <SoftwareSerial.h> const int bluetoothTx = 3; const int bluetoothRx = 4; SoftwareSerial bleSerial(bluetoothTx, bluetoothRx);
Wir beginnen damit, die SoftwareSerial-Bibliothek einzuschließen, um uns bei der Bluetooth-Kommunikation zu helfen. Die TX- und RX-Pins des Bluetooth-Moduls werden dann definiert und mit den Pins 3 und 4 auf dem Arduino verbunden. Schließlich initialisieren wir das Objekt
bleSerialfür die Bluetooth-Kommunikation.LED Pin-Definitionen
// Pin numbers for each LED const int rledPin = 10; //red const int yledPin = 11; //yellow const int gledPin = 12; //green
Hier definieren wir, an welchen Arduino-Pins unsere LEDs angeschlossen sind. Die rote LED ist an Pin 10, die gelbe an Pin 11 und die grüne an Pin 12.
setup() Funktion
void setup() { pinMode(rledPin, OUTPUT); pinMode(yledPin, OUTPUT); pinMode(gledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); bleSerial.begin(9600); }
In der
setup()Funktion setzen wir die LED-Pins aufOUTPUT. Wir starten auch die serielle Kommunikation für sowohl das Bluetooth-Modul als auch die Standard-Serielle (die mit dem Computer verbunden ist) mit einer Baudrate von 9600.Hauptschleife() für die Bluetooth-Kommunikation
void loop() { while (bleSerial.available() > 0) { character = bleSerial.read(); Serial.println(character); if (character == 'R') { toggleLights(rledPin); } else if (character == 'Y') { toggleLights(yledPin); } else if (character == 'G') { toggleLights(gledPin); } } }
In unserer Hauptschleife
loop(), überprüfen wir kontinuierlich, ob Daten vom Bluetooth-Modul verfügbar sind. Wenn wir Daten empfangen, lesen wir das Zeichen und zeigen es im Seriellen Monitor an. Abhängig vom empfangenen Zeichen (R, Y oder G) schalten wir die entsprechende LED mit dertoggleLights()Funktion um.Funktion zum Umschalten der Lichter
void toggleLights(int targetLight) { digitalWrite(rledPin, LOW); digitalWrite(yledPin, LOW); digitalWrite(gledPin, LOW); digitalWrite(targetLight, HIGH); }
Diese Funktion,
toggleLights(), schaltet zuerst alle LEDs aus. Nachdem sichergestellt wurde, dass alle aus sind, schaltet sie die angegebene Ziel-LED ein. Dies stellt sicher, dass immer nur eine LED eingeschaltet ist.
