Lektion 34: TT Motor
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Motor mit einem Arduino Uno R3 oder R4 und einem L9110-Motorsteuerungsboard steuern. Wir behandeln die Definition von Motorpins und die Einstellung ihrer Geschwindigkeit durch Programmierung. Diese Anleitung führt Sie durch den Prozess des Anschließens und Steuerns eines Motors und demonstriert die grundlegenden Prinzipien der Motorsteuerung in Arduino-Projekten. Diese Lektion richtet sich an Anfänger und bietet einen praktischen Ansatz zum Verständnis von Ausgabeoperationen auf der Arduino-Plattform.
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
TT-Motor
L9110 Motortreiber-Modul
Verkabelung
../_images/Lesson_34_tt_motor_uno_bb.png
Codeanalyse
  1. Der erste Teil des Codes definiert die Motorsteuerungspins. Diese sind mit dem L9110-Motorsteuerungsboard verbunden.
    // Define the motor pins
    const int motorB_1A = 9;
    const int motorB_2A = 10;
  2. Die setup()-Funktion initialisiert die Motorsteuerungspins als Ausgänge mit der pinMode()-Funktion. Dann wird analogWrite() verwendet, um die Geschwindigkeit des Motors einzustellen. Der an analogWrite() übergebene Wert kann von 0 (aus) bis 255 (volle Geschwindigkeit) reichen. Eine delay()-Funktion wird dann verwendet, um den Code für 5000 Millisekunden (oder 5 Sekunden) anzuhalten, danach wird die Motorgeschwindigkeit auf 0 (aus) gesetzt.
      pinMode(motorB_1A, OUTPUT);  // set motor pin 1 as output
      pinMode(motorB_2A, OUTPUT);  // set motor pin 2 as output
      analogWrite(motorB_1A, 255);  // set motor speed (0-255)
      analogWrite(motorB_2A, 0);
      delay(5000);
      analogWrite(motorB_1A, 0);
