Lektion 44: Digitales Würfelspiel
Dieses Programm simuliert das Würfeln mit einem OLED-Display. Die Simulation wird durch Schütteln des Erschütterungsschalters ausgelöst, was dazu führt, dass das Display die Zahlen 1 bis 6 durchläuft, ähnlich wie beim Würfeln mit einem Würfel. Das Display stoppt nach kurzer Zeit und zeigt eine zufällig ausgewählte Zahl an, die das Ergebnis des Würfelwurfs darstellt.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat von den untenstehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
Vibrationssensormodul (SW-420)
KAUFEN
OLED-Displaymodul (SSD1306)
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_44_Digital_dice_uno_bb.png
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen nach „LiquidCrystal I2C“ und installieren diese.
Code-Analyse
Eine umfassende Analyse des Codes:
  1. Initialisierung von Variablen:
    vibPin: Digitaler Pin, der mit dem Erschütterungssensor verbunden ist.
  2. Volatile Variablen:
    rolling: Eine volatile Flagge, die den Würfelstatus anzeigt. Sie ist als volatile gekennzeichnet, da sie sowohl im Interrupt-Service-Routine als auch im Hauptprogramm verwendet wird.
  3. setup():
    Konfiguriert den Eingangsmodus des Erschütterungssensors. Weist dem Sensor einen Interrupt zu, um die Funktion rollDice bei Zustandsänderung auszulösen. Initialisiert das OLED-Display.
  4. loop():
    Überprüft kontinuierlich, ob rolling wahr ist, und zeigt während dieses Zustands eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 an. Das Würfeln endet, wenn der Sensor länger als 500 Millisekunden geschüttelt wurde.
  5. rollDice():
    Die Interrupt-Service-Routine für den Erschütterungssensor. Sie initiiert den Würfelwurf, wenn der Sensor geschüttelt wird, indem sie die aktuelle Zeit aufzeichnet.
  6. displayNumber():
    Zeigt eine ausgewählte Zahl auf dem OLED-Bildschirm an.
