Lektion 07: Infrarot-Geschwindigkeitssensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie die Motorgeschwindigkeit mit einem Geschwindigkeitssensormodul und einem Arduino Uno messen. Wir behandeln den Aufbau des Motors und des Sensors, das Programmieren des Arduino zur Berechnung der Umdrehungen pro Sekunde und die Anzeige der Daten. Dieses Projekt ist ideal für fortgeschrittene Lernende, da es praktische Erfahrungen mit der Echtzeitdatenverarbeitung und der Motorsteuerung auf der Arduino-Plattform bietet.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Infrarot-Geschwindigkeitssensor-Modul
KAUFEN
TT-Motor
L9110 Motortreiber-Modul
Verkabelung
../_images/Lesson_07_speed_module_uno_bb.png
Codeanalyse
  1. Festlegen der Pins und Initialisieren von Variablen. Hier definieren wir die Pins für den Motor und den Geschwindigkeitssensor. Wir initialisieren auch Variablen, die zur Messung und Berechnung der Motordrehzahl verwendet werden.
    // Define the sensor and motor pins
    const int sensorPin = 11;
    const int motorB_1A = 9;
    const int motorB_2A = 10;
    // Define variables for measuring speed
    unsigned long start_time = 0;
    unsigned long end_time = 0;
    int steps = 0;
    float steps_old = 0;
    float temp = 0;
    float rps = 0;
  2. Initialisierung in der setup()-Funktion. In diesem Abschnitt wird die serielle Kommunikation eingerichtet, die Modi der Pins konfiguriert und die anfängliche Motordrehzahl festgelegt.
      Serial.begin(9600);
      pinMode(sensorPin, INPUT);
      pinMode(motorB_1A, OUTPUT);
      pinMode(motorB_2A, OUTPUT);
      analogWrite(motorB_1A, 160);
      analogWrite(motorB_2A, 0);
  3. Messung der Motordrehzahl in der loop()-Funktion. In diesem Segment werden die Schritte des Motors für eine Dauer von 1 Sekunde gemessen. Diese Schritte werden dann verwendet, um die Umdrehungen pro Sekunde (rps) zu berechnen, die anschließend auf dem seriellen Monitor angezeigt werden.
    millis() gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des aktuellen Programms auf dem Arduino-Board vergangen sind.
      start_time = millis();
      end_time = start_time + 1000;
      while (millis() < end_time) {
        if (digitalRead(sensorPin)) {
          steps = steps + 1;
          while (digitalRead(sensorPin))
      temp = steps - steps_old;
      steps_old = steps;
      rps = (temp / 20);
      Serial.print("rps:");
      Serial.println(rps);
