Lektion 50: Flammenwarnsystem mit Blynk
In diesem Kapitel werden wir Sie durch den Prozess der Erstellung eines Heimflammenalarm-Demonstrators mit Blynk führen. Durch die Nutzung eines Flammensensors können potenzielle Brände in Ihrem Zuhause erkannt werden. Das Senden der erkannten Werte an Blynk ermöglicht eine Fernüberwachung Ihres Zuhauses über das Internet. Im Falle eines Brandes wird Blynk Sie umgehend per E-Mail benachrichtigen.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Blynk konfigurieren
1 Vorlage erstellen
Zunächst müssen wir eine Vorlage auf Blynk erstellen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Vorlage für das „Flammenwarnsystem“ zu erstellen.
Stellen Sie sicher, dass die HARDWARE als ESP8266 konfiguriert ist und der VERBINDUNGSTYP auf WiFi eingestellt ist.
2 Datenstrom
Erstellen Sie eine Datenstrom vom Typ Virtueller Pin auf der Seite Datenstrom, um den Wert des Flammensensors zu erhalten.
Setzen Sie den Namen des Virtuellen Pins auf flame_sensor_value. Setzen Sie den DATENTYP auf Integer und MIN und MAX auf 0 und 1.
3 Ereignis
Als Nächstes erstellen wir ein Ereignis, das die Erkennung von Flammen protokolliert und eine E-Mail-Benachrichtigung sendet.
Es wird empfohlen, es konsistent mit meinen Einstellungen zu halten, sonst müssen Sie möglicherweise den Code anpassen, um das Projekt auszuführen.
Setzen Sie EREIGNISNAME auf flame_detection_alert. Gleichzeitig können Sie den Inhalt der per E-Mail gesendeten Benachrichtigung durch Einstellen von BESCHREIBUNG für die Ereignisauslösung anpassen. Sie können auch Frequenzgrenzen für die Ereignisauslösung unten festlegen.
Gehen Sie zur Seite Benachrichtigungen und konfigurieren Sie die E-Mail-Einstellungen.
4 Web-Dashboard
Es ist auch erforderlich, das Web-Dashboard einzurichten, um die vom Uno-Board gesendeten Sensordaten anzuzeigen.
Ziehen Sie ein Label-Widget auf die Seite des Web-Dashboards.
Auf der Einstellungsseite des Label-Widgets wählen Sie Datenstrom als flame_sensor_value(V0) aus. Legen Sie dann die Farbe des WIDGET-HINTERGRUNDS fest, um sich mit dem Wert der Daten zu ändern. Wenn der angezeigte Wert 1 beträgt, wird er grün angezeigt. Wenn der Wert 0 beträgt, wird er rot angezeigt.
5 Vorlage speichern
Vergessen Sie abschließend nicht, die Vorlage zu speichern.
Falls Sie die Vorlage bearbeiten müssen, können Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der oberen rechten Ecke klicken.
Öffnen Sie die Datei
Lesson_50_Flame_alert_system.inoim Pfaduniversal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_50_Flame_alert_systemoder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.Erstellen Sie ein Blynk-Gerät mit der Vorlage Flame Detection Alert. Ersetzen Sie dann die Werte für
BLYNK_TEMPLATE_ID,BLYNK_TEMPLATE_NAMEundBLYNK_AUTH_TOKENdurch Ihre eigenen.#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxxxxx" #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Flame Alert System" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxx"
Geben Sie außerdem das
ssidund daspassworddes WLANs ein, das Sie verwenden.char ssid[] = "your_ssid"; char pass[] = "your_password";
Nachdem Sie das richtige Board und den richtigen Port ausgewählt haben, klicken Sie auf die Upload-Schaltfläche.
Öffnen Sie den Seriellen Monitor (stellen Sie die Baudrate auf 115200 ein) und warten Sie darauf, dass eine Meldung wie eine erfolgreiche Verbindung erscheint.
Wenn beim Verbinden die Meldung
ESP antwortet nichterscheint, befolgen Sie diese Schritte:Make sure the 9V battery is plugged in.
Reset the ESP8266 module by connecting the pin RST to GND for 1 second, then unplug it.
Press the reset button on the R4 board.
Manchmal müssen Sie die oben genannte Operation 3-5 Mal wiederholen. Bitte haben Sie Geduld.
Nun zeigt Blynk die vom Flammensensor gelesenen Daten an. Im Label-Widget sehen Sie den Wert, der vom Flammensensor gelesen wurde. Wenn der angezeigte Wert 1 ist, wird der Hintergrund des Labels grün angezeigt. Wenn der Wert 0 beträgt, wird der Hintergrund des Labels rot angezeigt und Blynk sendet Ihnen eine Benachrichtigungs-E-Mail.
Wenn Sie Blynk auf mobilen Geräten verwenden möchten, lesen Sie bitte Wie benutzt man Blynk auf einem mobilen Gerät?.
Codeanalyse
Initialisierung der Bibliotheken
Bevor wir beginnen, ist es entscheidend, die erforderlichen Bibliotheken und Einstellungen für die Kommunikation zwischen dem Arduino, dem ESP8266-WiFi-Modul und der Blynk-App einzurichten. Dieser Code richtet die erforderlichen Bibliotheken ein und konfiguriert eine Software-Serial-Verbindung zwischen dem Arduino und dem ESP8266-Modul mit der geeigneten Baudrate für die Datenübertragung.
//Set debug prints on Serial Monitor #define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266_Lib.h> // Library for ESP8266 #include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h> // Library for Blynk // Software Serial on Uno #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX #define ESP8266_BAUD 115200 // Set the ESP8266 baud rate ESP8266 wifi(&EspSerial);
Blynk- und WiFi-Konfiguration
Damit das Projekt mit der Blynk-App kommunizieren kann, muss es sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Die Anmeldeinformationen müssen hier angegeben werden.
// Template ID, Device Name and Auth Token are provided by the Blynk Cloud // See the Device Info tab, or Template settings #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxxxx" #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Flame Alert System" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxx" // Your WiFi credentials. // Set password to "" for open networks. char ssid[] = "your_ssid"; char pass[] = "your_password";
Sensor-Pin & Timer-Deklaration
Definieren Sie die Pin-Nummer für die Flamme. Die Blynk-Bibliothek bietet einen integrierten Timer, und wir erstellen ein Timer-Objekt. Mehr dazu unter Warum verwenden wir den Blynk-Timer? .
const int sensorPin = 8; BlynkTimer timer;
setup() Funktion
Initiale Konfigurationen wie das Einstellen des Pin-Modus für sensorPin, die Initiierung der seriellen Kommunikation, das Einstellen des BlynkTimers und die Verbindung zur Blynk-App werden in dieser Funktion durchgeführt.
Wir verwenden
timer.setInterval(1000L, myTimerEvent), um das Zeitintervall in setup() einzustellen, hier setzen wir die Ausführung der FunktionmyTimerEvent()alle 1000 ms. Sie können den ersten Parameter vontimer.setInterval(1000L, myTimerEvent)ändern, um das Intervall zwischen den Ausführungen vonmyTimerEventzu ändern.
void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(115200); EspSerial.begin(ESP8266_BAUD); delay(1000); timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); Blynk.config(wifi,BLYNK_AUTH_TOKEN); Blynk.connectWiFi(ssid, pass); }
loop() Funktion
Die Hauptfunktion läuft kontinuierlich und führt die Blynk- und Timerdienste aus.
void loop() { Blynk.run(); timer.run(); }
myTimerEvent() & sendData() Funktion
void myTimerEvent() { // Please don't send more that 10 values per second. sendData(); // Call function to send sensor data to Blynk app }
Die Funktion
sendData()liest den Wert vom Flammensensor und sendet ihn an Blynk. Wenn sie eine Flamme erkennt (Wert 0), sendet sie das Ereignisflame_detection_alertan die Blynk-App.Verwenden Sie
Blynk.virtualWrite(vPin, value), um Daten an den virtuellen Pin V0 auf Blynk zu senden. Mehr dazu unter Blynk.virtualWrite() .Verwenden Sie
Blynk.logEvent("event_code"), um ein Ereignis in Blynk zu protokollieren. Mehr dazu unter Blynk.logEvent() .
void sendData() { int data = digitalRead(sensorPin); Blynk.virtualWrite(V0, data); // send data to virtual pin V0 on Blynk Serial.print("flame:"); Serial.println(data); // Print flame status on Serial Monitor if (data == 0) { Blynk.logEvent("flame_alert"); // log flame alert event if sensor detects flame } }
Referenz
