Lektion 15: Regensensor-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein Regensensor-Modul mit einem Arduino verwenden. Wir werden sehen, wie der Sensor Regen erkennt, indem er Änderungen im Widerstand misst, die durch Regentropfen verursacht werden, die auf seiner nickelbeschichteten Oberfläche Schaltkreise schließen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
Regensensor-Modul
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_15_raindrop_detection_module_uno_bb.png
Codeanalyse
  1. Definition des Sensorpins
    Hier wird ein konstanter Integer namens sensorPin definiert und mit dem Wert 7 belegt. Dies entspricht dem digitalen Pin auf dem Arduino-Board, an dem der Regensensor angeschlossen ist.
    const int sensorPin = 7;
  2. Einstellen des Pin-Modus und Initialisierung der seriellen Kommunikation.
    In der setup()-Funktion werden zwei wesentliche Schritte durchgeführt. Erstens wird mit pinMode() der sensorPin als Eingang festgelegt, um digitale Werte vom Regensensor lesen zu können. Zweitens wird die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600 initialisiert.
      pinMode(sensorPin, INPUT);
      Serial.begin(9600);
  3. Lesen des digitalen Wertes und Senden an den seriellen Monitor.
    Die loop()-Funktion liest den digitalen Wert vom Regensensor mit digitalRead(). Dieser Wert (entweder HIGH oder LOW) wird auf dem seriellen Monitor angezeigt. Wenn Regentropfen erkannt werden, zeigt der serielle Monitor 0 an; wenn keine Regentropfen erkannt werden, zeigt er 1 an. Das Programm wartet dann 50 Millisekunden, bevor die nächste Messung durchgeführt wird.
      Serial.println(digitalRead(sensorPin));
      delay(50);
