Lektion 01: Tastenmodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie ein Taster mit einer LED über Arduino interagiert. Wir werden sehen, wie das Drücken des Tasters die LED einschaltet und das Loslassen sie ausschaltet. Dieses Projekt ist ideal für Anfänger, da es ein praktisches Verständnis der Ein- und Ausgangsoperationen auf der Arduino-Plattform vermittelt.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Codeanalyse
Initialisierung der Pins
Die Pins für den Taster und die LED werden definiert und initialisiert. Der
buttonPinwird als Eingang gesetzt, um den Zustand des Tasters zu lesen, und derledPinwird als Ausgang gesetzt, um die LED zu steuern.Bemerkung
Die meisten Arduino-Boards haben einen Pin, der mit einer eingebauten LED in Reihe mit einem Widerstand verbunden ist. Die Konstante
LED_BUILTINist die Nummer des Pins, an den die eingebaute LED angeschlossen ist. Die meisten Boards haben diese LED an den digitalen Pin 13 angeschlossen.const int buttonPin = 12; // Pin number for the button const int ledPin = LED_BUILTIN; // Pin number for the LED int buttonState = 0; // Variable to hold the current state of the button
Setup-Funktion
Diese Funktion läuft einmal und richtet die Pin-Modi ein.
pinMode(buttonPin, INPUT)konfiguriert den Taster-Pin als Eingang.pinMode(ledPin, OUTPUT)setzt den LED-Pin als Ausgang.void setup() { pinMode(buttonPin, INPUT); // Initialize buttonPin as an input pin pinMode(ledPin, OUTPUT); // Initialize ledPin as an output pin }
Hauptschleifenfunktion
Dies ist der Kern des Programms, in dem der Tasterzustand kontinuierlich gelesen und der LED-Zustand gesteuert wird.
digitalRead(buttonPin)liest den Zustand des Tasters. Wenn der Taster gedrückt wird (Zustand ist LOW), wird die LED mitdigitalWrite(ledPin, HIGH)eingeschaltet. Wenn der Taster nicht gedrückt wird, wird die LED ausgeschaltet (digitalWrite(ledPin, LOW)).Das in diesem Projekt verwendete button module hat einen internen Pull-up-Widerstand (siehe sein schematic diagram), wodurch der Taster im gedrückten Zustand auf einem niedrigen Pegel ist und im nicht gedrückten Zustand auf einem hohen Pegel bleibt.
void loop() { // Read the current state of the button buttonState = digitalRead(buttonPin); // Check if the button is pressed (LOW) if (buttonState == LOW) { digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn the LED on } else { digitalWrite(ledPin, LOW); // Turn the LED off } }
