Lektion 03: Flammensensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Flammensensor mit einem Arduino-Board integrieren, um das Vorhandensein von Feuer zu erkennen. Wir werden sehen, wie der Flammensensor, wenn er eine Flamme erkennt, die eingebaute LED des Arduino zum Leuchten bringt und eine Warnmeldung an den seriellen Monitor sendet. Umgekehrt bleibt die LED in Abwesenheit einer Flamme ausgeschaltet und eine andere Nachricht wird an den Monitor übermittelt. Dieses Projekt ist ein hervorragender Einstieg für Anfänger und bietet ein umfassendes Verständnis dafür, wie digitale Ein- und Ausgänge auf der Arduino-Plattform verwaltet werden. Es bietet einen praxisnahen Ansatz, um die Integration von Sensoren und Echtzeitreaktionsmechanismen in einem Arduino-basierten System zu erlernen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Codeanalyse
Die erste Codezeile deklariert eine konstante Ganzzahl für den Flammensensor-Pin. Wir verwenden den digitalen Pin 7, um den Ausgang des Flammensensors zu lesen.
const int sensorPin = 7;
Die Funktion
setup()initialisiert den Flammensensor-Pin als Eingang und den Pin der eingebauten LED als Ausgang. Sie startet auch die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600, um Nachrichten an den seriellen Monitor zu senden.void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); // Set the flame sensor pin as input pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Set the built-in LED pin as output Serial.begin(9600); // Initialize the serial monitor at a baud rate of 9600 }
Die Funktion
loop()überprüft kontinuierlich den Status des Flammensensors. Wenn der Sensor eine Flamme erkennt, wird die eingebaute LED eingeschaltet und eine Nachricht an den seriellen Monitor gesendet. Wenn keine Flamme erkannt wird, bleibt die LED ausgeschaltet und eine andere Nachricht wird gesendet. Dieser Vorgang wiederholt sich alle 100 Millisekunden.Bemerkung
Sie können den Schwellenwert für die Flammenerkennung anpassen, indem Sie das Potentiometer auf dem Flammensensor-Modul einstellen.
void loop() { // Check if the sensor is detecting a fire if (digitalRead(sensorPin) == 0) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn on the built-in LED Serial.println("** Fire detected!!! **"); } else { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn off the built-in LED Serial.println("No Fire detected"); } delay(100); }
