Lektion 13: Potentiometer-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Analogwert eines Potentiometers mit einem Arduino Uno auslesen. Wir werden das Potentiometer an Pin A0 anschließen und den Arduino verwenden, um seinen Wert von 0 bis 1023 zu messen. Dieses Tutorial führt Sie durch den Aufbau der Schaltung, das Schreiben des Codes zum Auslesen des Sensors und das Anzeigen der Messwerte auf dem seriellen Monitor. Es ist ein großartiges Projekt für Anfänger, das praktische Erfahrungen mit analogen Eingängen und serieller Kommunikation auf der Arduino-Plattform bietet.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Codeanalyse
Diese Codezeile definiert die Pinnummer, an die das Potentiometer auf dem Arduino-Board angeschlossen ist.
const int sensorPin = A0;
Die
setup()-Funktion ist eine spezielle Funktion in Arduino, die nur einmal ausgeführt wird, wenn der Arduino eingeschaltet oder zurückgesetzt wird. In diesem Projekt startet der BefehlSerial.begin(9600)die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600.void setup() { Serial.begin(9600); }
Die
loop()-Funktion ist die Hauptfunktion, in der das Programm wiederholt ausgeführt wird. In dieser Funktion liest dieanalogRead()-Funktion den analogen Wert vom Potentiometer und gibt ihn mitSerial.println()auf dem seriellen Monitor aus. Der Befehldelay(50)lässt das Programm 50 Millisekunden warten, bevor die nächste Messung vorgenommen wird.void loop() { Serial.println(analogRead(sensorPin)); delay(50); }
