Lektion 43: Skalierter Wert des Potentiometers
Dieses Projekt konzentriert sich auf das Lesen des Werts eines Potentiometers und dessen Anzeige auf einem LCD 1620 mit einer I2C-Schnittstelle. Zusätzlich wird der Wert zur Live-Überwachung an den seriellen Monitor übertragen. Ein charakteristisches Merkmal dieses Projekts ist die grafische Darstellung des Wertes des Potentiometers auf dem LCD, die als variable Balkenlänge proportional zum Wert des Potentiometers dargestellt wird.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den untenstehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Code-Analyse
Die Kernfunktionalität dieses Projekts besteht darin, den Wert des Potentiometers kontinuierlich auszulesen, ihn auf einen skalierten Bereich (0-16) abzubilden und das Ergebnis sowohl numerisch als auch grafisch auf dem LCD anzuzeigen. Die Implementierung minimiert Schwankungen, indem das Display nur aktualisiert wird, wenn signifikante Änderungen im Messwert auftreten, wodurch ein flüssiges visuelles Erlebnis gewährleistet wird.
Einbindung und Initialisierung der Bibliotheken:
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Dieses Segment bindet die erforderlichen Bibliotheken für die I2C-Kommunikation und die LCD-Steuerung ein. Dann initialisiert es eine LCD-Instanz mit der I2C-Adresse
0x27und gibt ihre Abmessungen als16 columnsund2 rowsan.Variablendeklaration:
int lastRead = 0; // Stores the last read value from the potentiometer int currentRead = 0; // Holds the current read value from the potentiometer
Die Variablen
lastReadundcurrentReadwerden verwendet, um die Messwerte des Potentiometers zu verschiedenen Zeitpunkten zu verfolgen.setup() Funktion:
void setup() { lcd.init(); // Initiates the LCD lcd.backlight(); // Activates the LCD's backlight Serial.begin(9600); // Commences serial communication at 9600 baud }
Diese Funktion bereitet das LCD vor und startet die serielle Kommunikation, um die Umgebung für den Betrieb des Projekts einzurichten.
Haupt-Schleife:
void loop() { currentRead = analogRead(A0); int barLength = map(currentRead, 0, 1023, 0, 16); if (abs(lastRead - currentRead) > 2) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Value:"); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(currentRead); Serial.println(currentRead); for (int i = 0; i < barLength; i++) { lcd.setCursor(i, 1); lcd.print(char(255)); } } lastRead = currentRead; delay(200); }
Liest den Wert des Potentiometers und konvertiert ihn in einen für die visuelle Darstellung geeigneten Bereich.
Aktualisiert das LCD nur bei einer bedeutungsvollen Änderung, zeigt den numerischen Wert und ein entsprechendes Balkendiagramm an.
Sendet den Messwert auch an den seriellen Monitor zur externen Beobachtung.
Gewährleistet Stabilität und Reaktionsfähigkeit durch eine kurze Verzögerung zwischen den Iterationen.
