Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280)
Der BMP280, entwickelt von Bosch Sensortec, ist ein hochpräzises, energiesparendes digitales Sensormodul zur Messung von barometrischem Druck und Temperatur. Aufgrund seiner geringen Größe und überlegenen Leistung wird er häufig in mobilen Geräten, zur Wetterüberwachung, Höhenabschätzungen und in verschiedenen anderen Anwendungen eingesetzt, die genaue atmosphärische Druck- und Temperaturdaten erfordern.
Spezifikation
Versorgungsspannung: 3,3V oder 5V
PCB-Größe: 15 x 11mm
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +85℃
Luftdruckmessbereich: 300 ~ 1100hPa
Schnittstelle: I2C (bis zu 3,4MHz), SPI (bis zu 10MHz)
Pinbelegung
VCC: Dies ist der positive Stromeingang von der Hauptsteuerung.
GND: Masseanschluss.
SCL: Serieller Taktpin für die I2C-Schnittstelle.
SDA: Serieller Datenpin für die I2C-Schnittstelle.
CSB: Der Chip-Select-Pin des Moduls. Wenn Sie mit dem Gerät über SPI kommunizieren, können Sie diesen Pin verwenden, um eines der verbundenen Geräte auszuwählen, wenn mehrere Geräte im selben Bus verbunden sind.
SDO: Serieller Datenausgangspin des Moduls. Ein Ausgangssignal an einem Gerät, bei dem Daten an ein anderes SPI-Gerät gesendet werden.
Beispiel
Lektion 20: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280) (Arduino UNO)
Lektion 20: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280) (ESP32)
Lektion 20: Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280) (Raspberry Pi Pico)
Lektion 20: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280) (Raspberry Pi)
Lesson 48: Wetterüberwachung mit ThingSpeak (Arduino UNO)
