Lektion 49: Vibrationswarnsystem mit IFTTT
Dieses Projekt richtet ein Vibrationserkennungssystem mit einem Arduino-Board (Uno R4 oder R3), einem ESP8266-Modul und einem Vibrationsensor (SW-420) ein. Wenn eine Vibration erkannt wird, sendet das System eine HTTP-Anfrage an einen IFTTT-Server, wodurch verschiedene Aktionen wie das Senden einer Benachrichtigung oder einer E-Mail ausgelöst werden können.
Um übermäßige Warnungen innerhalb eines kurzen Zeitraums zu vermeiden, wurde das System so programmiert, dass diese HTTP-Anfragen in einem Mindestintervall von 2 Minuten (120.000 Millisekunden) gesendet werden. Dieses Intervall könnte je nach den Bedürfnissen des Benutzers angepasst werden.
Erforderliche Komponenten
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Konfigurieren von IFTTT
IFTTT ist ein privates kommerzielles Unternehmen, das im Jahr 2011 gegründet wurde und Online-Digitalautomatisierungsplattformen betreibt, die es als Dienstleistung anbietet. Ihre Plattformen bieten Benutzern eine visuelle Schnittstelle zum Erstellen plattformübergreifender if-Statements, die bis 2020 18 Millionen Menschen nutzen.
IFTTT steht für „If This Then That“. Grundsätzlich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird etwas anderes passieren. Der „wenn dies“ Teil wird Auslöser genannt und der „dann das“ Teil wird Aktion genannt. Es verbindet Smart-Home-Geräte, soziale Medien, Liefer-Apps und mehr, um automatisierte Aufgaben auszuführen.
1) Anmelden bei IFTTT
Geben Sie „https://ifttt.com“ in Ihren Browser ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Loslegen“, die sich in der Mitte der Seite befindet. Füllen Sie das Formular mit Ihren Informationen aus, um ein Konto zu erstellen.
Klicken Sie auf „Zurück“, um das Schnellstartfenster zu verlassen, kehren Sie zur IFTTT-Startseite zurück, aktualisieren Sie die Seite und melden Sie sich erneut an.
2) Erstellen des Applets
Klicken Sie auf „Erstellen“, um mit der Erstellung des Applets zu beginnen.
Wenn dieser Auslöser
Klicken Sie neben „Wenn dies“ auf „Hinzufügen“, um einen Auslöser hinzuzufügen.
Suchen Sie nach „Webhook“ und klicken Sie auf „Webhooks“.
Klicken Sie auf „Eine Webanforderung empfangen“ auf der in folgendem Bild gezeigten Seite.
Setzen Sie den „Ereignisnamen“ auf „vibration_detected“.
Dann diese Aktion
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ neben „Dann das“, um eine Aktion hinzuzufügen.
Suchen Sie nach „E-Mail“ und klicken Sie auf „E-Mail“.
Klicken Sie auf „Sende mir eine E-Mail“ auf der Seite, die im folgenden Bild gezeigt wird.
Legen Sie den Betreff und den Inhalt der E-Mail fest, die bei Erkennung von Vibrationen gesendet werden sollen.
Als Referenz ist der Betreff auf „[ESP-01] Vibration erkannt!!!“ festgelegt und der Inhalt auf „Vibration erkannt, bitte bestätigen Sie die Situation umgehend! {{OccurredAt}}“. Beim Senden einer E-Mail wird {{OccurredAt}} automatisch durch die Zeit ersetzt, zu der das Ereignis aufgetreten ist.
Führen Sie die Erstellung des Applets gemäß den folgenden Schritten durch.
Öffnen Sie die Datei
Lesson_49_Vibration_alert_system.inoim Pfaduniversal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_49_Vibration_alert_system, oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.Geben Sie das
mySSIDundmyPWDdes WiFi-Netzwerks ein, das Sie verwenden.String mySSID = "your_ssid"; // WiFi SSID String myPWD = "your_password"; // WiFi Password
Ändern Sie auch die
URLmit dem Ereignisnamen, den Sie festgelegt haben, und Ihrem API-Schlüssel.String URL = "/trigger/vibration_detected/with/key/xxxxxxxxxxxxxxxxxx";
Hier finden Sie Ihren eindeutigen API-Schlüssel, den Sie privat halten müssen. Geben Sie den Ereignisnamen als
vibration_detectedein. Ihre endgültige URL wird am unteren Rand der Webseite angezeigt. Kopieren Sie diese URL.
Nach Auswahl des richtigen Boards und Ports klicken Sie auf die Upload-Schaltfläche.
Öffnen Sie den Seriellen Monitor (Baudrate auf 9600 eingestellt) und warten Sie auf eine Meldung wie eine erfolgreiche Verbindung.
Codeanalyse
Das ESP8266-Modul, das mit dem Kit geliefert wird, ist bereits mit AT-Firmware vorprogrammiert. Daher kann das ESP8266-Modul über AT-Befehle gesteuert werden. In diesem Projekt verwenden wir SoftwareSerial, um die Kommunikation zwischen dem Arduino Uno-Board und dem ESP8266-Modul zu ermöglichen. Das Arduino Uno-Board sendet AT-Befehle an das ESP8266-Modul für die Netzwerkverbindung und den Versand von Anfragen. Sie können sich auf ESP8266 AT Instruction Set beziehen.
Das Uno-Board liest die Sensorwerte und sendet AT-Befehle an das ESP8266-Modul. Das ESP8266-Modul verbindet sich mit einem Netzwerk und sendet Anfragen an IFTTT-Server.
Schließen Sie die SoftwareSerial-Bibliothek für die serielle Kommunikation zwischen Arduino und ESP8266 ein.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial espSerial(2, 3);
Konfigurieren Sie WiFi-Anmeldeinformationen und IFTTT-Serverdetails.
String mySSID = "your_ssid"; String myPWD = "your_password"; String myHOST = "maker.ifttt.com"; String myPORT = "80"; String URL = "/trigger/xxx/with/key/xxxx";
Definiere Variablen für den Vibrationssensor und die Steuerung der Alarmfrequenz
unsigned long lastAlertTime = 0; const unsigned long postingInterval = 120000L; const int sensorPin = 7;
In
setup(), initialisiere die serielle Kommunikation, das ESP8266-Modul und verbinde mit WiFivoid setup() { Serial.begin(9600); espSerial.begin(115200); // Initialize the ESP8266 module sendATCommand("AT+RST", 1000, DEBUG); //Reset the ESP8266 module sendATCommand("AT+CWMODE=1", 1000, DEBUG); //Set the ESP mode as station mode sendATCommand("AT+CWJAP=\"" + mySSID + "\",\"" + myPWD + "\"", 3000, DEBUG); //Connect to WiFi network while (!espSerial.find("OK")) { //Wait for connection } }
In
loop(), erkenne Vibrationen und sende Alarm, wenn Zeitintervall abgelaufen istvoid loop() { if (digitalRead(sensorPin)) { if (lastAlertTime == 0 || millis() - lastAlertTime > postingInterval) { Serial.println("Detected vibration!!!"); sendAlert(); //Send an HTTP request to IFTTT server } else { Serial.print("Detected vibration!!! "); Serial.println("Since an email has been sent recently, no warning email will be sent this time to avoid bombarding your inbox."); } } else { if (DEBUG) { Serial.println("Detecting..."); } } delay(500); }
sendeAlarm() konstruiert die HTTP-Anfrage und sendet sie über ESP8266
void sendAlert() { String sendData = "GET " + URL + " HTTP/1.1" + "\r\n"; sendData += "Host: maker.ifttt.com\r\n"; sendATCommand("AT+CIPMUX=0",1000,DEBUG); sendATCommand("AT+CIPSTART=...",3000,DEBUG); sendATCommand("AT+CIPSEND=" + String(sendData.length()),1000,DEBUG); espSerial.println(sendData); }
Umgang mit AT-Befehlen in sendeATBefehl()
Diese Funktion sendet AT-Befehle an das ESP8266 und sammelt die Antworten.
void sendATCommand(String command, const int timeout, boolean debug) { // Print and send command Serial.print("AT Command ==> "); Serial.print(command); Serial.println(); espSerial.println(command); // Send the AT command // Get the response from the ESP8266 module String response = ""; long int time = millis(); while ((time + timeout) > millis()) { // Wait for the response until the timeout while (espSerial.available()) { char c = espSerial.read(); response += c; } } // Print response if debug mode is on if (debug) { Serial.println(response); Serial.println("--------------------------------------"); }
Referenz
